Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur du Nobis NB07
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur du Nobis NB07, Ouverture du boitier: étape 1, image 1 de 1
    • Regardez vers le haut de la tablette, où se trouve le bouton d'alimentation.
    • Insérez un outil d’ouverture en plastique dans la fissure entre les deux parties du boîtier.
    • Déplacez-le doucement d'avant en arrière pour ouvrir le boîtier.
  2. Remplacement du haut-parleur du Nobis NB07: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Nobis NB07: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Nobis NB07: étape 2, image 3 de 3
    • Avec l'outil d'ouverture en plastique dans l'ouverture entre les deux côtés du boîtier, faites-le glisser le long du bord de la tablette pour séparer complètement les deux côtés.
    • Soyez prudent lorsque vous séparez les deux moitiés. Ouvrez le boîtier du côté opposé de la caméra. Un câble relie les deux moitiés du boîtier.
  3. Remplacement du haut-parleur du Nobis NB07, Remplacer la batterie: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Nobis NB07, Remplacer la batterie: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Nobis NB07, Remplacer la batterie: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez le ruban adhésif maintenant la batterie en place.
  4. Remplacement du haut-parleur du Nobis NB07: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Nobis NB07: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Nobis NB07: étape 4, image 3 de 3
    • Insérez l'extrémité plate de l'outil spudger dans la fissure sous la batterie.
    • Déplacez délicatement l'outil spudger d'un côté à l'autre pour retirer la colle qui maintient la batterie en place.
    • Il s’agit d’une batterie douce, il faut donc s’attendre un peu.
  5. Remplacement du haut-parleur du Nobis NB07: étape 5, image 1 de 1
    • Une fois que la batterie est décollée, localisez les câbles qui la connectent à la carte mère.
    • Annotez où chaque couleur va pour faciliter le réassemblage.
  6. Remplacement du haut-parleur du Nobis NB07: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Nobis NB07: étape 6, image 2 de 2
    • Dessouder les câbles avec un fer à souder et utiliser une tresse à dessouder pour enlever la soudure.
    • Consultez le guide de soudure Ifixit si vous avez besoin d’aide pour la soudure.
    • Vous pouvez maintenant retirer la batterie.
  7. Remplacement du haut-parleur du Nobis NB07, Enlever le haut-parleur: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Nobis NB07, Enlever le haut-parleur: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Nobis NB07, Enlever le haut-parleur: étape 7, image 3 de 3
    • Retirez la bande qui retient le haut-parleur dans sa prise.
  8. Remplacement du haut-parleur du Nobis NB07: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Nobis NB07: étape 8, image 2 de 2
    • Après avoir retiré la bande, retirez le haut-parleur de son support. Vous pouvez placer le haut-parleur sur un côté de la tablette pour avoir plus de liberté.
    • Recherchez l'endroit où les câbles du haut-parleur se rencontrent avec la carte mère.
    • Annoter où la couleur va pour faciliter le réassemblage.
  9. Remplacement du haut-parleur du Nobis NB07: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Nobis NB07: étape 9, image 2 de 2
    • Utilisez un fer à souder pour dessouder les câbles et extrayez la soudure à l'aide d'une tresse à dessouder.
    • Vous pouvez maintenant retirer le haut-parleur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Daniel Gomero
Membre depuis le 01/21/15
966 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 5-5, Brown Winter 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 5-5, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S5G5
3 membres
10 tutoriels rédigés
2 commentaires
How can I restore the memory on these tablets - were having problems with this tablet please help us
annievvtait07 - Réponse
This is my favourite online game mahjong games online i have some time play.
conor mcgregor - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 211
