Introduction
Comment remplacer un haut-parleur défectueux ou défectueux dans un Nokia 1100b RH-36.
Ce dont vous avez besoin
Retournez le téléphone afin que l'écran soit vers le bas.
Appuyez sur le bouton gris sur le couvercle de la batterie et faites-le glisser vers l'arrière du téléphone.
Calez l'extrémité plate du spudger dans le petit retrait à côté du logo Nokia sur la batterie.
Retirez doucement la batterie du téléphone.
Retirez les six vis Torx 6 mm T6 autour du bord de l'avant du téléphone.
Retirez le cadre métallique qui maintient l'écran et le haut-parleur.
Retournez le cadre métallique que vous venez d'enlever.
À l'aide de l'extrémité plate du spudger, écartez le cadre intérieur en plastique transparent avec un écran attaché à partir du cadre métallique.
Retirez le cadre en plastique du support d'écran.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
