Aller au contenu principal
Remplacement du clavier du Nokia 2128i
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du clavier du Nokia 2128i, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Nokia 2128i, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Nokia 2128i, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Assurez-vous que le téléphone portable est éteint avant de commencer à démonter le téléphone.
    • Appuyez sur le bouton situé au bas de l'arrière du téléphone portable.
    • Faites glisser le panneau arrière vers le bas et retirez-le.
  2. Remplacement du clavier du Nokia 2128i: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Nokia 2128i: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Nokia 2128i: étape 2, image 3 de 3
    • À l'aide de votre ongle, tirez l'arrière de la batterie vers le haut et retirez-la.
  3. Remplacement du clavier du Nokia 2128i, Façade avant: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Nokia 2128i, Façade avant: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Nokia 2128i, Façade avant: étape 3, image 3 de 3
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique sous la façade.
    • Séparez la façade du corps principal en tordant l'outil de frappe avec une certaine force.
    • La façade est maintenue par trois attaches en plastique, de sorte que les deux côtés du téléphone se déplacent de manière uniforme.
  4. Remplacement du clavier du Nokia 2128i, Clavier: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Nokia 2128i, Clavier: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Nokia 2128i, Clavier: étape 4, image 3 de 3
    • Lorsque la plaque avant est enlevée, éloignez simplement le tampon de protection en caoutchouc et retirez-le.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Chad
Membre depuis le 10/29/10
19 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 20-8, Maness Fall 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 20-8, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S20G8
4 membres
24 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 11
Total : 1,085
