Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Nokia 2128i
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Nokia 2128i, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Nokia 2128i, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Nokia 2128i, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Assurez-vous que le téléphone portable est éteint avant de commencer à démonter le téléphone.
    • Appuyez sur le bouton situé au bas de l'arrière du téléphone portable.
    • Faites glisser le panneau arrière vers le bas et retirez-le.
  2. Remplacement de la carte mère du Nokia 2128i: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Nokia 2128i: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Nokia 2128i: étape 2, image 3 de 3
    • À l'aide de votre ongle, tirez l'arrière de la batterie vers le haut et retirez-la.
  3. Remplacement de la carte mère du Nokia 2128i, Façade avant: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Nokia 2128i, Façade avant: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Nokia 2128i, Façade avant: étape 3, image 3 de 3
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique sous la façade.
    • Séparez la façade du corps principal en tordant l'outil de frappe avec une certaine force.
    • La façade est maintenue par trois attaches en plastique, de sorte que les deux côtés du téléphone se déplacent de manière uniforme.
  4. Remplacement de la carte mère du Nokia 2128i, Clavier: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Nokia 2128i, Clavier: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Nokia 2128i, Clavier: étape 4, image 3 de 3
    • Lorsque la plaque avant est enlevée, éloignez simplement le tampon de protection en caoutchouc et retirez-le.
  5. Remplacement de la carte mère du Nokia 2128i, Assemblage carte mère: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Nokia 2128i, Assemblage carte mère: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Nokia 2128i, Assemblage carte mère: étape 5, image 3 de 3
    • Localisez et retirez les six vis à l'avant du téléphone à l'aide d'un T6 Torx.
    • Les 6 vis ont une longueur de 6,9 mm.
  6. Remplacement de la carte mère du Nokia 2128i: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Nokia 2128i: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Nokia 2128i: étape 6, image 3 de 3
    • Après avoir retiré les vis, soulevez l'ensemble de la carte mère directement du corps du téléphone portable.
  7. Remplacement de la carte mère du Nokia 2128i, Carte mère: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Nokia 2128i, Carte mère: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Nokia 2128i, Carte mère: étape 7, image 3 de 3
    • Localisez les deux crochets de l'unité LCD en plastique.
    • Soulevez depuis l'extérieur
  8. Remplacement de la carte mère du Nokia 2128i: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Nokia 2128i: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Nokia 2128i: étape 8, image 3 de 3
    • Retirez délicatement l'unité LCD de la carte logique.
    • Veillez à ne pas endommager la connexion en haut, à droite de la carte logique.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Chad
Membre depuis le 10/29/10
19 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 20-8, Maness Fall 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 20-8, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S20G8
4 membres
24 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 12
Total : 1,263
