Aller au contenu principal
Remplacement du bouton d'alimentation du Nokia 2128i
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du bouton d'alimentation du Nokia 2128i, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation du Nokia 2128i, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation du Nokia 2128i, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Assurez-vous que le téléphone portable est éteint avant de commencer à démonter le téléphone.
    • Appuyez sur le bouton situé au bas de l'arrière du téléphone portable.
    • Faites glisser le panneau arrière vers le bas et retirez-le.
  2. Remplacement du bouton d'alimentation du Nokia 2128i: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation du Nokia 2128i: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation du Nokia 2128i: étape 2, image 3 de 3
    • À l'aide de votre ongle, tirez l'arrière de la batterie vers le haut et retirez-la.
  3. Remplacement du bouton d'alimentation du Nokia 2128i, Façade avant: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation du Nokia 2128i, Façade avant: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation du Nokia 2128i, Façade avant: étape 3, image 3 de 3
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique sous la façade.
    • Séparez la façade du corps principal en tordant l'outil de frappe avec une certaine force.
    • La façade est maintenue par trois attaches en plastique, de sorte que les deux côtés du téléphone se déplacent de manière uniforme.
  4. Remplacement du bouton d'alimentation du Nokia 2128i, Clavier: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation du Nokia 2128i, Clavier: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation du Nokia 2128i, Clavier: étape 4, image 3 de 3
    • Lorsque la plaque avant est enlevée, éloignez simplement le tampon de protection en caoutchouc et retirez-le.
  5. Remplacement du bouton d'alimentation du Nokia 2128i, Assemblage carte mère: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation du Nokia 2128i, Assemblage carte mère: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation du Nokia 2128i, Assemblage carte mère: étape 5, image 3 de 3
    • Localisez et retirez les six vis à l'avant du téléphone à l'aide d'un T6 Torx.
    • Les 6 vis ont une longueur de 6,9 mm.
  6. Remplacement du bouton d'alimentation du Nokia 2128i: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation du Nokia 2128i: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation du Nokia 2128i: étape 6, image 3 de 3
    • Après avoir retiré les vis, soulevez l'ensemble de la carte mère directement du corps du téléphone portable.
  7. Remplacement du bouton d'alimentation du Nokia 2128i, Bouton d'alimentation: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation du Nokia 2128i, Bouton d'alimentation: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation du Nokia 2128i, Bouton d'alimentation: étape 7, image 3 de 3
    • Lorsque la carte mère et l'unité LCD sont enlevés, retirez doucement le bouton d'alimentation de son boîtier.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Curtis Lutje
Membre depuis le 10/07/10
28 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 20-8, Maness Fall 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 20-8, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S20G8
4 membres
24 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 3
Total : 1,764
