Aller au contenu principal
Remplacement de l'unité de puissance du Nokia 2128i
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'unité de puissance du Nokia 2128i, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'unité de puissance du Nokia 2128i, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'unité de puissance du Nokia 2128i, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Assurez-vous que le téléphone portable est éteint avant de commencer à démonter le téléphone.
    • Appuyez sur le bouton situé au bas de l'arrière du téléphone portable.
    • Faites glisser le panneau arrière vers le bas et retirez-le.
  2. Remplacement de l'unité de puissance du Nokia 2128i: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'unité de puissance du Nokia 2128i: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'unité de puissance du Nokia 2128i: étape 2, image 3 de 3
    • À l'aide de votre ongle, tirez l'arrière de la batterie vers le haut et retirez-la.
  3. Remplacement de l'unité de puissance du Nokia 2128i, Façade avant: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'unité de puissance du Nokia 2128i, Façade avant: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'unité de puissance du Nokia 2128i, Façade avant: étape 3, image 3 de 3
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique sous la façade.
    • Séparez la façade du corps principal en tordant l'outil de frappe avec une certaine force.
    • La façade est maintenue par trois attaches en plastique, de sorte que les deux côtés du téléphone se déplacent de manière uniforme.
  4. Remplacement de l'unité de puissance du Nokia 2128i, Clavier: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'unité de puissance du Nokia 2128i, Clavier: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'unité de puissance du Nokia 2128i, Clavier: étape 4, image 3 de 3
    • Lorsque la plaque avant est enlevée, éloignez simplement le tampon de protection en caoutchouc et retirez-le.
  5. Remplacement de l'unité de puissance du Nokia 2128i, Assemblage carte mère: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'unité de puissance du Nokia 2128i, Assemblage carte mère: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'unité de puissance du Nokia 2128i, Assemblage carte mère: étape 5, image 3 de 3
    • Localisez et retirez les six vis à l'avant du téléphone à l'aide d'un T6 Torx.
    • Les 6 vis ont une longueur de 6,9 mm.
  6. Remplacement de l'unité de puissance du Nokia 2128i: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'unité de puissance du Nokia 2128i: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'unité de puissance du Nokia 2128i: étape 6, image 3 de 3
    • Après avoir retiré les vis, soulevez l'ensemble de la carte mère directement du corps du téléphone portable.
  7. Remplacement de l'unité de puissance du Nokia 2128i, Bouton d'alimentation: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'unité de puissance du Nokia 2128i, Bouton d'alimentation: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'unité de puissance du Nokia 2128i, Bouton d'alimentation: étape 7, image 3 de 3
    • Lorsque la carte mère et l'unité LCD sont enlevés, retirez doucement le bouton d'alimentation de son boîtier.
  8. Remplacement de l'unité de puissance du Nokia 2128i, Unité de puissance: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de l'unité de puissance du Nokia 2128i, Unité de puissance: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de l'unité de puissance du Nokia 2128i, Unité de puissance: étape 8, image 3 de 3
    • Retournez le téléphone et trouvez l'autocollant qui contient le placage métallique avec le boîtier du téléphone.
    • Retirez la partie de l'autocollant qui est attachée au boîtier du téléphone. Ne vous inquiétez pas de retirer l'autocollant de la plaque métallique.
  9. Remplacement de l'unité de puissance du Nokia 2128i: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de l'unité de puissance du Nokia 2128i: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de l'unité de puissance du Nokia 2128i: étape 9, image 3 de 3
    • Localisez le petit crochet qui maintient la plaque métallique et le boîtier du téléphone ensemble sur le côté avant du téléphone
    • Placez votre pouce à l'arrière de la plaque métallique.
    • Étirez le boîtier du téléphone vers l'extérieur pour détacher le crochet du placage métallique. Enlevez simultanément la plaque métallique vers l'extérieur pour enlever.
  10. Remplacement de l'unité de puissance du Nokia 2128i: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de l'unité de puissance du Nokia 2128i: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de l'unité de puissance du Nokia 2128i: étape 10, image 3 de 3
    • Retirez l'unité de puissance une fois que la plaque métallique a été enlevée.
  11. Remplacement de l'unité de puissance du Nokia 2128i: étape 11, image 1 de 1
    • Assurez-vous de remettre l'unité d'alimentation dans le boîtier du téléphone avec le matériel en or pointant vers le haut.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Andres Echeverria
Membre depuis le 10/29/10
4 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 20-8, Maness Fall 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 20-8, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S20G8
4 membres
24 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 1
Total : 631
