Introduction
Si le système de vibration du téléphone ne fonctionne pas correctement, changer le vibreur est une brise en suivant ces étapes simples.
Ce dont vous avez besoin
Assurez-vous que le téléphone portable est éteint avant de commencer à démonter le téléphone.
Appuyez sur le bouton situé au bas de l'arrière du téléphone portable.
Faites glisser le panneau arrière vers le bas et retirez-le.
Insérez l'outil d'ouverture en plastique sous la façade.
Séparez la façade du corps principal en tordant l'outil de frappe avec une certaine force.
La façade est maintenue par trois attaches en plastique, de sorte que les deux côtés du téléphone se déplacent de manière uniforme.
Lorsque la plaque avant est enlevée, éloignez simplement le tampon de protection en caoutchouc et retirez-le.
Localisez et retirez les six vis à l'avant du téléphone à l'aide d'un T6 Torx.
Les 6 vis ont une longueur de 6,9 mm.
Lorsque la carte logique et l'unité LCD sont enlevées, retirez doucement le vibrateur de son boîtier.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
