Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie et de la carte SIM du Nokia 2610
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie et de la carte SIM du Nokia 2610, Batterie et carte SIM: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la batterie et de la carte SIM du Nokia 2610, Batterie et carte SIM: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la batterie et de la carte SIM du Nokia 2610, Batterie et carte SIM: étape 1, image 3 de 3
    • Placez votre pouce sur le milieu du boitier arrière et poussez-le vers le bas du téléphone pour faire glisser le couvercle.
  2. Remplacement de la batterie et de la carte SIM du Nokia 2610: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la batterie et de la carte SIM du Nokia 2610: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la batterie et de la carte SIM du Nokia 2610: étape 2, image 3 de 3
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique (ou votre doigt) pour extraire doucement la batterie de la fente située à l'arrière du téléphone.
  3. Remplacement de la batterie et de la carte SIM du Nokia 2610: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la batterie et de la carte SIM du Nokia 2610: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la batterie et de la carte SIM du Nokia 2610: étape 3, image 3 de 3
    • Soulevez le support de la carte sim métallique (au bas de la fente de la batterie) et retirez délicatement la carte SIM de sa fente avec un outil d'ouverture en plastique ou votre doigt.
    • Après le retrait, abaissez le support de carte SIM en métal dans sa position d'origine.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Taylor Hinsdale
Membre depuis le 10/05/10
93 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 7-52, Amido Fall 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 7-52, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S7G52
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 17
Total : 6,348
