Pièces
Aucune pièce nécessaire.
Placez votre pouce sur le milieu du boitier arrière et poussez-le vers le bas du téléphone pour faire glisser le couvercle. Placez votre pouce sur le milieu du boitier arrière et poussez-le vers le bas du téléphone pour faire glisser le couvercle. Placez votre pouce sur le milieu du boitier arrière et poussez-le vers le bas du téléphone pour faire glisser le couvercle.
  • Placez votre pouce sur le milieu du boitier arrière et poussez-le vers le bas du téléphone pour faire glisser le couvercle.
Ajouter un commentaire
Utilisez un outil d'ouverture en plastique (ou votre doigt) pour extraire doucement la batterie de la fente située à l'arrière du téléphone. Utilisez un outil d'ouverture en plastique (ou votre doigt) pour extraire doucement la batterie de la fente située à l'arrière du téléphone. Utilisez un outil d'ouverture en plastique (ou votre doigt) pour extraire doucement la batterie de la fente située à l'arrière du téléphone.
  • Utilisez un outil d'ouverture en plastique (ou votre doigt) pour extraire doucement la batterie de la fente située à l'arrière du téléphone.
Soulevez le support de la carte sim métallique (au bas de la fente de la batterie) et retirez délicatement la carte SIM de sa fente avec un outil d'ouverture en plastique ou votre doigt. Après le retrait, abaissez le support de carte SIM en métal dans sa position d'origine. Après le retrait, abaissez le support de carte SIM en métal dans sa position d'origine.
  • Soulevez le support de la carte sim métallique (au bas de la fente de la batterie) et retirez délicatement la carte SIM de sa fente avec un outil d'ouverture en plastique ou votre doigt.
  • Après le retrait, abaissez le support de carte SIM en métal dans sa position d'origine.
Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans l'ouverture entre les panneaux avant et arrière. Détachez délicatement le boitier avant du boitier arrière en faisant glisser l'outil d'ouverture en plastique le long du bord du téléphone vers le haut du mobile.
  • Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans l'ouverture entre les panneaux avant et arrière.
  • Détachez délicatement le boitier avant du boitier arrière en faisant glisser l'outil d'ouverture en plastique le long du bord du téléphone vers le haut du mobile.
Soulevez le bas du boitier avant du téléphone. Continuez à soulever jusqu'à ce que le haut du capot avant soit entièrement retiré du téléphone.
  • Soulevez le bas du boitier avant du téléphone.
  • Continuez à soulever jusqu'à ce que le haut du capot avant soit entièrement retiré du téléphone.
  • Remarque: Pour remplacer le clavier, soulevez délicatement le couvercle avant. Il est situé sous la fenêtre de visualisation claire.
Appuyez sur le clavier depuis l'extérieur de lia façade avant du téléphone pour séparer le clavier du téléphone. Appuyez sur le clavier depuis l'extérieur de lia façade avant du téléphone pour séparer le clavier du téléphone.
  • Appuyez sur le clavier depuis l'extérieur de lia façade avant du téléphone pour séparer le clavier du téléphone.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jeff Carter
Membre depuis le 05/10/2010
91 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 7-52, Amido Fall 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 7-52, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S7G52
4 membres
12 tutoriels rédigés
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 2
Total : 1,882
