Introduction
La façade est assez facile à retirer du téléphone. Il est utile en place avec du plastique entrelacé et nécessite une certaine contrainte. Veillez à ne pas casser le plastique.
Outils
Aucun outil requis.
Pièces
Aucune pièce nécessaire.
Retirez la couverture arrière du téléphone. Pour ce faire, appuyez sur le verrou lorsque vous faites glisser le couvercle vers le bas du téléphone. Retirez la couverture arrière du téléphone. Pour ce faire, appuyez sur le verrou lorsque vous faites glisser le couvercle vers le bas du téléphone. Retirez la couverture arrière du téléphone. Pour ce faire, appuyez sur le verrou lorsque vous faites glisser le couvercle vers le bas du téléphone.
  • Retirez la couverture arrière du téléphone. Pour ce faire, appuyez sur le verrou lorsque vous faites glisser le couvercle vers le bas du téléphone.
Ajouter un commentaire
Une fois le couvercle de recouvrement arrière enlevée, la batterie doit être visible. Retirez la batterie en l'éjectant. Cela peut se faire avec votre ongle ou un outil de levage.
  • Une fois le couvercle de recouvrement arrière enlevée, la batterie doit être visible. Retirez la batterie en l'éjectant. Cela peut se faire avec votre ongle ou un outil de levage.
À l'aide de vos ongles ou d'un autre outil, tirez la plaque frontale sur ses bords et ses coins. À l'aide de vos ongles ou d'un autre outil, tirez la plaque frontale sur ses bords et ses coins. À l'aide de vos ongles ou d'un autre outil, tirez la plaque frontale sur ses bords et ses coins.
  • À l'aide de vos ongles ou d'un autre outil, tirez la plaque frontale sur ses bords et ses coins.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Pierre Tong
Membre depuis le 11/03/2013
44 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 13-2, Benson Spring 2013 Membre de l'équipe Clemson, Team 13-2, Benson Spring 2013
CLEM-BENSON-S13S13G2
3 membres
14 tutoriels rédigés
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 1
Total : 448
