Aller au contenu principal
Remplacement du clavier du Nokia 3360
  1. Remplacement du clavier du Nokia 3360, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Appuyez sur le dos du téléphone avec votre pouce. Ensuite, glissez la plaque arrière vers le haut du téléphone.
    • Soulevez la plaque arrière du téléphone.
  2. Remplacement du clavier du Nokia 3360: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Nokia 3360: étape 2, image 2 de 2
    • Pour sortir la batterie, appuyez simultanément sur les deux petits onglets qui se trouvent directement au-dessus de la batterie vers le haut du téléphone.
  3. Remplacement du clavier du Nokia 3360: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Nokia 3360: étape 3, image 2 de 2
    • Soulevez la batterie par l'arrière pour sortir la batterie du téléphone.
    • Remarque: Lors du remontage du téléphone, référez-vous à la deuxième image. Le bas de la batterie avec trois ouvertures carrées devrait être aligné avec les pointes sortant du téléphone.
  4. Remplacement du clavier du Nokia 3360, Façade avant: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Nokia 3360, Façade avant: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez les ongles de vos pouces pour écarter doucement la façade avant.
    • Lorsque la face avant est soulevée, utilisez les doigts pour tirer le boîtier intérieur vers vous.
    • Séparez le boitier intérieur de la façade avant.
  5. Remplacement du clavier du Nokia 3360, Clavier: étape 5, image 1 de 1
    • Détachez délicatement le bord du clavier en plastique depuis l'intérieur de la façade pour le retirer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Travis Malmgren
Membre depuis le 01/26/10
69 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 8-39, Regan Winter 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 8-39, Regan Winter 2010
CPSU-REGAN-W10S8G39
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 3
Total : 3,687
