Introduction
Ce guide vous explique comment retirer et remplacer l'écran LCD et le haut-parleur du Nokia 6010
Pièces
Aucune pièce nécessaire.
Appuyez sur le petit onglet en bas à l'arrière du téléphone. Poussez le boîtier arrière vers le haut en direction du bouton d'alimentation. L'étui arrière sera alors séparé de la face avant. Soyez prudent, car cela nécessite une certaine force.
  • Appuyez sur le petit onglet en bas à l'arrière du téléphone.
  • Poussez le boîtier arrière vers le haut en direction du bouton d'alimentation. L'étui arrière sera alors séparé de la face avant.
    • Soyez prudent, car cela nécessite une certaine force.
Ajouter un commentaire
Soulevez la batterie depuis le bas du téléphone pour la sortir du boitier. Soulevez la batterie depuis le bas du téléphone pour la sortir du boitier.
  • Soulevez la batterie depuis le bas du téléphone pour la sortir du boitier.
D'une seule main, appuyez sur la languette striée près du côté visible de la carte SIM.
  • D'une seule main, appuyez sur la languette striée près du côté visible de la carte SIM.
  • Faites glisser la carte avec votre autre main.
Attrapez le téléphone par les côtés, soit en haut soit en bas. Sortez le boîtier avant du reste du téléphone.
  • Attrapez le téléphone par les côtés, soit en haut soit en bas.
  • Sortez le boîtier avant du reste du téléphone.
    • Il n'y a pas d'onglets spéciaux pour le garder en place donc il se désolidarisera facilement.
Soulevez le clavier du boitier du téléphone.
  • Soulevez le clavier du boitier du téléphone.
    • Le clavier est le partie en caoutchouc avec les touches numériques.
Retirez les six vis autour de l'avant du boitier du téléphone avec un tournevis T6. Retirez les six vis autour de l'avant du boitier du téléphone avec un tournevis T6.
  • Retirez les six vis autour de l'avant du boitier du téléphone avec un tournevis T6.
Insérez votre doigt sous le haut-parleur et soulevez-le du boitier du téléphone. La partie plastique contenant l'écran LCD et le haut-parleur nécessite une certaine force à enlever. Il existe 4 pattes en plastique qui le maintiennent en place, mais ils sont difficiles à enlever. Faites attention et allez onglet par onglet ou utilisez un spudger si vous êtes anxieux d'utiliser trop de force.
  • Insérez votre doigt sous le haut-parleur et soulevez-le du boitier du téléphone.
    • La partie plastique contenant l'écran LCD et le haut-parleur nécessite une certaine force à enlever.
  • Il existe 4 pattes en plastique qui le maintiennent en place, mais ils sont difficiles à enlever. Faites attention et allez onglet par onglet ou utilisez un spudger si vous êtes anxieux d'utiliser trop de force.
  • L'écran LCD et le haut-parleur sont d'une seule pièce et doivent être remplacés ensemble.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nicholas Hanne
Membre depuis le 20/01/2010
56 Réputation
16 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 14-45, Regan Winter 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 14-45, Regan Winter 2010
CPSU-REGAN-W10S14G45
5 membres
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 2
Total : 4,009
