Aller au contenu principal
Remplacement du vibreur duNokia 6010
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du vibreur duNokia 6010, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du vibreur duNokia 6010, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du vibreur duNokia 6010, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Appuyez sur le petit onglet en bas à l'arrière du téléphone.
    • Poussez le boîtier arrière vers le haut en direction du bouton d'alimentation. L'étui arrière sera alors séparé de la face avant.
    • Soyez prudent, car cela nécessite une certaine force.
  2. Remplacement du vibreur duNokia 6010: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du vibreur duNokia 6010: étape 2, image 2 de 2
    • Soulevez la batterie depuis le bas du téléphone pour la sortir du boitier.
  3. Remplacement du vibreur duNokia 6010, Carte SIM: étape 3, image 1 de 1
    • D'une seule main, appuyez sur la languette striée près du côté visible de la carte SIM.
    • Faites glisser la carte avec votre autre main.
  4. Remplacement du vibreur duNokia 6010, Clavier: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du vibreur duNokia 6010, Clavier: étape 4, image 2 de 2
    • Attrapez le téléphone par les côtés, soit en haut soit en bas.
    • Sortez le boîtier avant du reste du téléphone.
    • Il n'y a pas d'onglets spéciaux pour le garder en place donc il se désolidarisera facilement.
  5. Remplacement du vibreur duNokia 6010: étape 5, image 1 de 1
    • Soulevez le clavier du boitier du téléphone.
    • Le clavier est le partie en caoutchouc avec les touches numériques.
  6. Remplacement du vibreur duNokia 6010, Ecran LCD et haut-parleur: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du vibreur duNokia 6010, Ecran LCD et haut-parleur: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez les six vis autour de l'avant du boitier du téléphone avec un tournevis T6.
  7. Remplacement du vibreur duNokia 6010: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du vibreur duNokia 6010: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du vibreur duNokia 6010: étape 7, image 3 de 3
    • Insérez votre doigt sous le haut-parleur et soulevez-le du boitier du téléphone.
    • La partie plastique contenant l'écran LCD et le haut-parleur nécessite une certaine force à enlever.
    • Il existe 4 pattes en plastique qui le maintiennent en place, mais ils sont difficiles à enlever. Faites attention et allez onglet par onglet ou utilisez un spudger si vous êtes anxieux d'utiliser trop de force.
    • L'écran LCD et le haut-parleur sont d'une seule pièce et doivent être remplacés ensemble.
  8. Remplacement du vibreur duNokia 6010, Carte mère: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du vibreur duNokia 6010, Carte mère: étape 8, image 2 de 2
    • Déplacez le bouton d'alimentation en caoutchouc hors du boitier du téléphone.
    • Le bouton d'alimentation est la pièce en caoutchouc sur le dessus du téléphone.
  9. Remplacement du vibreur duNokia 6010: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du vibreur duNokia 6010: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du vibreur duNokia 6010: étape 9, image 3 de 3
    • Insérez un doigt entre le boitier du téléphone et la carte logique.
    • La carte logique est la pièce en plastique vert avec les circuits imprimés..
    • Enlevez délicatement la carte mère.
    • La carte mère est un composant fragile et contient des composants électroniques. Faites attention en le retirant.
  10. Remplacement du vibreur duNokia 6010, Vibreur: étape 10, image 1 de 3 Remplacement du vibreur duNokia 6010, Vibreur: étape 10, image 2 de 3 Remplacement du vibreur duNokia 6010, Vibreur: étape 10, image 3 de 3
    • Insérez un spudger sous l'axe métallique du vibreur et retirez-le du téléphone.
    • Le vibreur est la petite pièce orange située près du bas du téléphone.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nicholas Hanne
Membre depuis le 01/20/10
129 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 14-45, Regan Winter 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 14-45, Regan Winter 2010
CPSU-REGAN-W10S14G45
5 membres
16 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 17
Total : 2,315
