Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du clavier du Nokia 6030
  1. Remplacement du clavier du Nokia 6030, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Nokia 6030, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Nokia 6030, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Appuyez sur le bouton à l'arrière du téléphone et faites glisser le boîtier arrière vers le bas du téléphone.
  2. Remplacement du clavier du Nokia 6030: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Nokia 6030: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Nokia 6030: étape 2, image 3 de 3
    • Utilisez un ongle et tirez délicatement le bas de la batterie vers le haut.
    • Soulevez la batterie hors de son logement et retirez là.
  3. Remplacement du clavier du Nokia 6030, Carte SIM: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Nokia 6030, Carte SIM: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Nokia 6030, Carte SIM: étape 3, image 3 de 3
    • Utilisez un ongle pour soulever la cage métallique qui protège la carte SIM.
    • Retirez la carte SIM
  4. Remplacement du clavier du Nokia 6030: étape 4, image 1 de 1
    • Refermer la cage métallique protégeant la carte SIM.
  5. Remplacement du clavier du Nokia 6030, Face avant: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Nokia 6030, Face avant: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Nokia 6030, Face avant: étape 5, image 3 de 3
    • Poussez le boîtier supérieur après avoir positionné les deux pouces sous les deux pattes étiquetées avec les flèches. puis tournez lentement par dessus l'écran.
  6. Remplacement du clavier du Nokia 6030: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Nokia 6030: étape 6, image 2 de 2
    • Après avoir retiré le capot supérieur, retournez le téléphone pour que l'écran soit orienté vers le haut.
  7. Remplacement du clavier du Nokia 6030: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Nokia 6030: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Nokia 6030: étape 7, image 3 de 3
    • Soulevez l'avant du téléphone en tirant au-dessus des flèches.
  8. Remplacement du clavier du Nokia 6030, Clavier: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Nokia 6030, Clavier: étape 8, image 2 de 2
    • Soulevez délicatement le caoutchouc de l'écran avant et ainsi tous les boutons vont venir avec.
  9. Remplacement du clavier du Nokia 6030: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Nokia 6030: étape 9, image 2 de 2
    • Déposez le clavier avec tout ses boutons.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
50%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Spencer Woodworth
Membre depuis le 04/14/10
316 Réputation
9 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 23-63, Johann Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 23-63, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S23G63
3 membres
17 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 5
Total : 2,763
