Introduction
Guide pour remplacer le haut-parleur du téléphone.
Pièces
Aucune pièce nécessaire.
Appuyez sur le bouton à l'arrière du téléphone et faites glisser le boîtier arrière vers le bas du téléphone. Appuyez sur le bouton à l'arrière du téléphone et faites glisser le boîtier arrière vers le bas du téléphone. Appuyez sur le bouton à l'arrière du téléphone et faites glisser le boîtier arrière vers le bas du téléphone.
  • Appuyez sur le bouton à l'arrière du téléphone et faites glisser le boîtier arrière vers le bas du téléphone.
Ajouter un commentaire
Utilisez un ongle et tirez délicatement le bas de la batterie vers le haut. Soulevez la batterie hors de son logement et retirez là. Soulevez la batterie hors de son logement et retirez là.
  • Utilisez un ongle et tirez délicatement le bas de la batterie vers le haut.
  • Soulevez la batterie hors de son logement et retirez là.
Utilisez un ongle pour soulever la cage métallique qui protège la carte SIM. Retirez la carte SIM Retirez la carte SIM
  • Utilisez un ongle pour soulever la cage métallique qui protège la carte SIM.
  • Retirez la carte SIM
Refermer la cage métallique protégeant la carte SIM.
  • Refermer la cage métallique protégeant la carte SIM.
Poussez le boîtier supérieur après avoir positionné les deux pouces sous les deux pattes étiquetées avec les flèches. puis tournez lentement par dessus l'écran. Poussez le boîtier supérieur après avoir positionné les deux pouces sous les deux pattes étiquetées avec les flèches. puis tournez lentement par dessus l'écran. Poussez le boîtier supérieur après avoir positionné les deux pouces sous les deux pattes étiquetées avec les flèches. puis tournez lentement par dessus l'écran.
  • Poussez le boîtier supérieur après avoir positionné les deux pouces sous les deux pattes étiquetées avec les flèches. puis tournez lentement par dessus l'écran.
Après avoir retiré le capot supérieur, retournez le téléphone pour que l'écran soit orienté vers le haut. Après avoir retiré le capot supérieur, retournez le téléphone pour que l'écran soit orienté vers le haut.
  • Après avoir retiré le capot supérieur, retournez le téléphone pour que l'écran soit orienté vers le haut.
Soulevez l'avant du téléphone en tirant au-dessus des flèches. Soulevez l'avant du téléphone en tirant au-dessus des flèches. Soulevez l'avant du téléphone en tirant au-dessus des flèches.
  • Soulevez l'avant du téléphone en tirant au-dessus des flèches.
Retirez les six vis Tors T-6 à l'aide d' un tournevis Torx. Retirez les six vis Tors T-6 à l'aide d' un tournevis Torx. Retirez les six vis Tors T-6 à l'aide d' un tournevis Torx.
  • Retirez les six vis Tors T-6 à l'aide d' un tournevis Torx.
Soulevez la carte logique et l'écran depuis le  haut. Faites attention de ne pas perdre du pièces. Faites attention de ne pas perdre du pièces.
  • Soulevez la carte logique et l'écran depuis le haut.
  • Faites attention de ne pas perdre du pièces.
Sortez le haut-parleur du boîtier arrière du téléphone. Le haut-parleur devrait sortir facilement du téléphone. Le haut-parleur devrait sortir facilement du téléphone.
  • Sortez le haut-parleur du boîtier arrière du téléphone.
  • Le haut-parleur devrait sortir facilement du téléphone.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Spencer Woodworth
Membre depuis le 14/04/2010
310 Réputation
17 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 23-63, Johann Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 23-63, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S23G63
3 membres
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 10
Total : 3,708
