Introduction
Remplacer un clavier défectueux.
Eteignez le téléphone
  • Eteignez le téléphone
  • Vérifiez s'il y a une carte microSD dans la fente derrière l'ouverture sur le côté. Si c'est le cas, retirez-le en le poussant d'abord sur la carte DD pour la faire sortir, puis tirant dessus.
  • Positionnez le téléphone de sorte que le côté arrière soit visible.
Ajouter un commentaire
Retirez le couvercle arrière qui recouvre la batterie Appliquez une pression sur le couvercle tout en faisant glisser le couvercle vers le bas. Appliquez une pression sur le couvercle tout en faisant glisser le couvercle vers le bas.
  • Retirez le couvercle arrière qui recouvre la batterie
    • Appliquez une pression sur le couvercle tout en faisant glisser le couvercle vers le bas.
Insérez l'outil d'ouverture de l'iPod entre la base du téléphone et la batterie du téléphone. Positionnez le téléphone de façon à ce que la batterie ne tombe pas du téléphone. La batterie se soulève du téléphone rapidement et facilement.
  • Insérez l'outil d'ouverture de l'iPod entre la base du téléphone et la batterie du téléphone.
  • Positionnez le téléphone de façon à ce que la batterie ne tombe pas du téléphone.
    • La batterie se soulève du téléphone rapidement et facilement.
  • Soulevez délicatement la batterie du téléphone.
Tournez le téléphone de sorte que l'arrière du téléphone soit tourné vers vous.
  • Tournez le téléphone de sorte que l'arrière du téléphone soit tourné vers vous.
  • L'image à gauche montre l'emplacement des languettes en plastique qui se fixent au couvercle supérieur du téléphone.
    • Sur cette photo, le capot supérieur a déjà été retiré.
Placez l'outil d'ouverture pour iPod sous les onglets autour du haut du téléphone. Faites glisser l'outil d'ouverture de l'iPod vers le haut.
  • Placez l'outil d'ouverture pour iPod sous les onglets autour du haut du téléphone.
  • Faites glisser l'outil d'ouverture de l'iPod vers le haut.
    • Cela va faire apparaître les onglets et libérer la partie supérieure du téléphone.
  • Répétez l'opération pour les côtés gauche et droit.
Kits RAM pour Mac
Accélérez votre Mac. Maximisez sa mémoire.
Kits RAM pour Mac
Augmentez la mémoire de votre Mac.
Placez l'outil d'ouverture pour iPod dans la partie supérieure de la partie inférieure du téléphone (indiqué sur l'image). Placez l'outil d'ouverture de l'iPod dans la partie supérieure de la partie inférieure du téléphone (indiqué sur l'image).
  • Placez l'outil d'ouverture pour iPod dans la partie supérieure de la partie inférieure du téléphone (indiqué sur l'image).
  • Placez l'outil d'ouverture de l'iPod dans la partie supérieure de la partie inférieure du téléphone (indiqué sur l'image).
    • Cela libérera la couverture arrière supérieure du téléphone.
Poussez vers le haut sur le boitier arrière supérieure en utilisant vos deux pouces. Cela enlèvera le boitier arrière supérieure du téléphone. Cela enlèvera le boitier arrière supérieure du téléphone.
  • Poussez vers le haut sur le boitier arrière supérieure en utilisant vos deux pouces.
    • Cela enlèvera le boitier arrière supérieure du téléphone.
Localisez les quatre vis Retirez les vis à l'aide d'un tournevis Torx T6.
  • Localisez les quatre vis
  • Retirez les vis à l'aide d'un tournevis Torx T6.
Retourner le téléphone Gentiment séparez les faces du téléphone
  • Retourner le téléphone
  • Gentiment séparez les faces du téléphone
    • Il y a des prises de plastique au milieu de chaque côté. Ceux-ci devraient apparaître librement pendant que vous tirez.
    • Attention, le téléphone se séparera en deux parties.
Le téléphone devrait maintenant être dans deux parties différentes. 1) La carte mère et le boitier arrière
  • Le téléphone devrait maintenant être dans deux parties différentes.
    • 1) La carte mère et le boitier arrière
    • 2) Le clavier et le reste du téléphone
Mettez le clavier bien en vue.
  • Mettez le clavier bien en vue.
Retirez le clavier du téléphone en soulevant le clavier du téléphone. Retirez le clavier du téléphone en soulevant le clavier du téléphone.
  • Retirez le clavier du téléphone en soulevant le clavier du téléphone.
Le clavier devrait être détaché.
  • Le clavier devrait être détaché.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Caitlin Rahm
Membre depuis le 15/04/2010
78 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 26-30, Regan Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 26-30, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S26G30
4 membres
17 tutoriels rédigés
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 1,048
