Aller au contenu principal
Remplacement du vibreur du Nokia 6086
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du vibreur du Nokia 6086, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Eteignez le téléphone
    • Vérifiez s'il y a une carte microSD dans la fente derrière l'ouverture sur le côté. Si c'est le cas, retirez-le en le poussant d'abord sur la carte DD pour la faire sortir, puis tirant dessus.
    • Positionnez le téléphone de sorte que le côté arrière soit visible.
  2. Remplacement du vibreur du Nokia 6086: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du vibreur du Nokia 6086: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du vibreur du Nokia 6086: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez le couvercle arrière qui recouvre la batterie
    • Appliquez une pression sur le couvercle tout en faisant glisser le couvercle vers le bas.
  3. Remplacement du vibreur du Nokia 6086: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du vibreur du Nokia 6086: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du vibreur du Nokia 6086: étape 3, image 3 de 3
    • Insérez l'outil d'ouverture de l'iPod entre la base du téléphone et la batterie du téléphone.
    • Positionnez le téléphone de façon à ce que la batterie ne tombe pas du téléphone.
    • La batterie se soulève du téléphone rapidement et facilement.
    • Soulevez délicatement la batterie du téléphone.
  4. Remplacement du vibreur du Nokia 6086, Démontage du boitier arrière du Nokia 3560: étape 4, image 1 de 1
    • Tournez le téléphone de sorte que l'arrière du téléphone soit tourné vers vous.
    • L'image à gauche montre l'emplacement des languettes en plastique qui se fixent au couvercle supérieur du téléphone.
    • Sur cette photo, le capot supérieur a déjà été retiré.
  5. Remplacement du vibreur du Nokia 6086: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du vibreur du Nokia 6086: étape 5, image 2 de 2
    • Placez l'outil d'ouverture pour iPod sous les onglets autour du haut du téléphone.
    • Faites glisser l'outil d'ouverture de l'iPod vers le haut.
    • Cela va faire apparaître les onglets et libérer la partie supérieure du téléphone.
    • Répétez l'opération pour les côtés gauche et droit.
  6. Remplacement du vibreur du Nokia 6086: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du vibreur du Nokia 6086: étape 6, image 2 de 2
    • Placez l'outil d'ouverture pour iPod dans la partie supérieure de la partie inférieure du téléphone (indiqué sur l'image).
    • Placez l'outil d'ouverture de l'iPod dans la partie supérieure de la partie inférieure du téléphone (indiqué sur l'image).
    • Cela libérera la couverture arrière supérieure du téléphone.
  7. Remplacement du vibreur du Nokia 6086: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du vibreur du Nokia 6086: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du vibreur du Nokia 6086: étape 7, image 3 de 3
    • Poussez vers le haut sur le boitier arrière supérieure en utilisant vos deux pouces.
    • Cela enlèvera le boitier arrière supérieure du téléphone.
  8. Remplacement du vibreur du Nokia 6086, Démontage d la base du Nokia 6086: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du vibreur du Nokia 6086, Démontage d la base du Nokia 6086: étape 8, image 2 de 2
    • Localisez les quatre vis
    • Retirez les vis à l'aide d'un tournevis Torx T6.
  9. Remplacement du vibreur du Nokia 6086: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du vibreur du Nokia 6086: étape 9, image 2 de 2
    • Retourner le téléphone
    • Gentiment séparez les faces du téléphone
    • Il y a des prises de plastique au milieu de chaque côté. Ceux-ci devraient apparaître librement pendant que vous tirez.
    • Attention, le téléphone se séparera en deux parties.
  10. Remplacement du vibreur du Nokia 6086: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du vibreur du Nokia 6086: étape 10, image 2 de 2
    • Le téléphone devrait maintenant être dans deux parties différentes.
    • 1) La carte mère et le boitier arrière
    • 2) Le clavier et le reste du téléphone
  11. Remplacement du vibreur du Nokia 6086, Vibreur: étape 11, image 1 de 3 Remplacement du vibreur du Nokia 6086, Vibreur: étape 11, image 2 de 3 Remplacement du vibreur du Nokia 6086, Vibreur: étape 11, image 3 de 3
    • Retirez la carte mère du boîtier inférieur.
  12. Remplacement du vibreur du Nokia 6086: étape 12, image 1 de 1
    • La carte mère doit être complètement sortie du téléphone.
    • Le vibreur (ici en turquoise) devrait maintenant être visible.
  13. Remplacement du vibreur du Nokia 6086: étape 13, image 1 de 2 Remplacement du vibreur du Nokia 6086: étape 13, image 2 de 2
    • Placez la pince à épiler à la base du vibreur.
    • Appuyez sur la pince à épiler tout en le soulevant simultanément pour retirer le vibreur.
  14. Remplacement du vibreur du Nokia 6086: étape 14, image 1 de 1
    • Le vibreur devrait être détaché du téléphone.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Caitlin Rahm
Membre depuis le 04/15/10
78 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 26-30, Regan Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 26-30, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S26G30
4 membres
17 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 2
Total : 1,128
