Pièces
Aucune pièce nécessaire.
Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de déverrouillage de la batterie et faites glisser la batterie loin du logo Nokia Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de déverrouillage de la batterie et faites glisser la batterie loin du logo Nokia
  • Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de déverrouillage de la batterie et faites glisser la batterie loin du logo Nokia
Ajouter un commentaire
Faites glisser le verrou de la carte SIM le longs de la carte SIM. Lorsque la carte SIM apparaît., retirez la carte SIM. Lorsque la carte SIM apparaît., retirez la carte SIM.
  • Faites glisser le verrou de la carte SIM le longs de la carte SIM.
  • Lorsque la carte SIM apparaît., retirez la carte SIM.
Dévissez et enlevez les quatre vis Torx T6.
  • Dévissez et enlevez les quatre vis Torx T6.
Needs updating with a picture with no SIM card.
Mustafa - Réponse
A comment for anyone wanting to clean the metal contacts to improve keypad response, make sure you spray iso alcohol onto a lint free cloth and wipe the contacts, not onto the device itself and definitely not onto the LCD screen, as it can leave a marl on the screen. Luckily it evaporated eventually but only after 48hrs...
John - Réponse
Insérez un outil d'ouverture en plastique entre la plaque avant et la plaque arrière noire. Retirez-les doucement, en travaillant de l'extrémité inférieure au côté supérieur du téléphone. Insérez un outil d'ouverture en plastique entre la plaque avant et la plaque arrière noire. Retirez-les doucement, en travaillant de l'extrémité inférieure au côté supérieur du téléphone. Insérez un outil d'ouverture en plastique entre la plaque avant et la plaque arrière noire. Retirez-les doucement, en travaillant de l'extrémité inférieure au côté supérieur du téléphone.
  • Insérez un outil d'ouverture en plastique entre la plaque avant et la plaque arrière noire. Retirez-les doucement, en travaillant de l'extrémité inférieure au côté supérieur du téléphone.
Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour séparer la partie supérieure du panneau arrière. Les attaches en plastique au sommet nécessitent un peu plus de force pour se séparer. Les attaches en plastique au sommet nécessitent un peu plus de force pour se séparer.
  • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour séparer la partie supérieure du panneau arrière.
  • Les attaches en plastique au sommet nécessitent un peu plus de force pour se séparer.
Retirez la vis qui maintient l'antenne sur la carte du circuit imprimé. Retirez avec précaution l'antenne de la carte sur le circuit imprimé.
  • Retirez la vis qui maintient l'antenne sur la carte du circuit imprimé.
  • Retirez avec précaution l'antenne de la carte sur le circuit imprimé.
Retirer la carte mère de la façade avant du téléphone.
  • Retirer la carte mère de la façade avant du téléphone.
Sortez doucement le ressort doré au milieu du haut-parleur. Il devrait sortir en utilisant peu de force. Sortez doucement le ressort doré au milieu du haut-parleur. Il devrait sortir en utilisant peu de force.
  • Sortez doucement le ressort doré au milieu du haut-parleur. Il devrait sortir en utilisant peu de force.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autre(s) ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Mustafa
Membre depuis le 23/09/2010
133 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 14-41, Forte Fall 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 14-41, Forte Fall 2010
CPSU-FORTE-F10S14G41
5 membres
16 tutoriels rédigés
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 13
Total : 4,395
