Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran d'affichage du Nokia 6350-1b
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran d'affichage du Nokia 6350-1b, Écran d'affichage: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'écran d'affichage du Nokia 6350-1b, Écran d'affichage: étape 1, image 2 de 2
    • Placez un outil d'ouverture en plastique entre le cadre en plastique et le reste du téléphone.
    • Déplacez le levier en plastique le long du cadre, afin de dévérouiller tous les verrous qui maintiennent le cadre en place.
    • Retirez le cadre en plastique.
    • Veillez à ne pas trop forcer, car cela pourrait fissurer le cadre en plastique.
  2. Remplacement de l'écran d'affichage du Nokia 6350-1b: étape 2, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis T-5, dévissez les vis aux quatre coins du téléphone.
    • À l'aide d'un levier, passez entre la couverture de l'écran et le reste du téléphone.
    • Déplacez-vous le long de cette plaque, en déverrouillant les différents verrous qui le maintiennent en place.
    • Retirez délicatement le couvercle de l'écran pour faire apparaître la carte logique.
    • Gardez une trace des quatre petites vis. Ils seront nécessaires pour remettre le téléphone ensemble.
  3. Remplacement de l'écran d'affichage du Nokia 6350-1b: étape 3, image 1 de 1
    • Débranchez le câble flexible de la carte logique.
    • Débranchez l'écran LCD.
    • Retirez l'écran LCD du reste de l'appareil.
  4. Remplacement de l'écran d'affichage du Nokia 6350-1b: étape 4, image 1 de 1
    • Connectez le nouvel écran LCD au téléphone.
    • Rebranchez la carte logique sur le câble flexible.
  5. Remplacement de l'écran d'affichage du Nokia 6350-1b: étape 5, image 1 de 1
    • À l'aide du tournevis T-5, revissez les quatre vis dans le téléphone.
  6. Remplacement de l'écran d'affichage du Nokia 6350-1b: étape 6, image 1 de 1
    • Replacez le couvercle sur l'appareil afin qu'il soit dans la bonne position pour être réinstallé.
    • Appuyez doucement sur le couvercle pour le remettre en place.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Anna
Membre depuis le 04/13/12
21 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
SUNY Cortland, Team 1-2, Getto Spring 2012 Membre de l'équipe SUNY Cortland, Team 1-2, Getto Spring 2012
SUNYCORT-GETTO-S12S1G2
2 membres
8 tutoriels rédigés
Un commentaire
Hi
Thanks for putting these together. I have a flip phone 6350 and I love it. Every time one stops functioning I get another one used. But I often have problems with the charging ports. The connection gets wonky and only works when I move the plug around in the socket of the phone. Can these be easily replaced? fixed? I even tried using a universal charger and charged the batteries in that, but then the battery connections stopped working.
thanks!
Annemarie
Annemarie Heineman - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 1
Total : 1,838
