Introduction
Ce guide vous montrera comment remplacer un clavier défectueux de votre téléphone.
Pièces
Aucune pièce nécessaire.
Retirez le boitier arrière de votre téléphone portable en poussant le petit curseur avec votre ongle vers le haut du téléphone. Soulevez la couverture arrière de votre téléphone portable.
  • Retirez le boitier arrière de votre téléphone portable en poussant le petit curseur avec votre ongle vers le haut du téléphone.
  • Soulevez la couverture arrière de votre téléphone portable.
Ajouter un commentaire
Utilisez votre index pour d'abord appuyer vers le bas, puis soulevez la batterie comme indiqué. Retirez la batterie de votre téléphone portable.
  • Utilisez votre index pour d'abord appuyer vers le bas, puis soulevez la batterie comme indiqué.
  • Retirez la batterie de votre téléphone portable.
Ouvrez le couvercle avant de votre téléphone portable avec l'outil d'ouverture en plastique ou un ongle. Soulevez le couvercle vers le haut, en commençant par le bas sous le clavier.
  • Ouvrez le couvercle avant de votre téléphone portable avec l'outil d'ouverture en plastique ou un ongle.
  • Soulevez le couvercle vers le haut, en commençant par le bas sous le clavier.
MacBook Battery Fix Kits
Fix Kits Starting at $69.99
Starting at $69.99
Soulevez le clavier du clavier car il n'est plus attaché au téléphone. Si vous voulez nettoyer votre clavier, n'utilisez pas de nettoyants chimiques ou trop d'eau, utilisez plutôt un chiffon humide.
  • Soulevez le clavier du clavier car il n'est plus attaché au téléphone.
  • Si vous voulez nettoyer votre clavier, n'utilisez pas de nettoyants chimiques ou trop d'eau, utilisez plutôt un chiffon humide.
  • Il peut être difficile d'obtenir la bonne position du clavier en fermant le couvercle avant pour le réassemblage. Assurez-vous qu'ils sont bien alignés avant de fermer le couvercle avant!
Dévissez les six vis torx T6 qui relient le cadre au boitier du téléphone portable.
  • Dévissez les six vis torx T6 qui relient le cadre au boitier du téléphone portable.
  • Veillez à ne pas rayer votre écran avec le tournevis.
Soulevez le cadre de votre téléphone portable.
  • Soulevez le cadre de votre téléphone portable.
Soulevez le clavier hors du cadre en plastique.
  • Soulevez le clavier hors du cadre en plastique.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tim Bergmann
Membre depuis le 18/01/2010
35 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 3-17, Maness Winter 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 3-17, Maness Winter 2010
CPSU-MANESS-W10S3G17
4 membres
12 tutoriels rédigés
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 1,416
