Aller au contenu principal
Remplacement du LCD d Nokia 8260
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du LCD d Nokia 8260, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Eteignez le téléphone mobile.
  2. Remplacement du LCD d Nokia 8260: étape 2, image 1 de 1
    • Appuyez sur le bouton ovale sur le boitier arrière du téléphone.
  3. Remplacement du LCD d Nokia 8260: étape 3, image 1 de 1
    • Faites glisser le couvercle arrière tout en appuyant sur le bouton.
  4. Remplacement du LCD d Nokia 8260: étape 4, image 1 de 1
    • Enlevez le boitier arrière
  5. Remplacement du LCD d Nokia 8260: étape 5, image 1 de 1
    • Appuyez sur l'extrémité de la batterie en direction du haut du téléphone.
  6. Remplacement du LCD d Nokia 8260: étape 6, image 1 de 1
    • Soulevez la batterie en la poussant vers le haut jusqu'à ce qu'elle sorte.
    • Vous devrez peut-être faire plusieurs tentatives pour retirer la batterie.
  7. Remplacement du LCD d Nokia 8260, Antenne: étape 7, image 1 de 1
    • Insérez l'extrémité plate du spudger dans la fissure juste sous le mot "Nokia" sur le dos du téléphone.
    • Cette étape peut être un peu difficile si vous retirez l'antenne pour la première fois.
  8. Remplacement du LCD d Nokia 8260: étape 8, image 1 de 1
    • Soulevez le cache de l'antenne en utilisant le spudger comme levier sur .
  9. Remplacement du LCD d Nokia 8260: étape 9, image 1 de 1
    • Enlevez le cache de l'antenne.
  10. Remplacement du LCD d Nokia 8260: étape 10, image 1 de 1
    • Si l'antenne en or est restée collée au cache, vous avez fini de retirer l'antenne du téléphone.
    • Si l'antenne en or est toujours dans le téléphone, retirez-la soigneusement et collez-la à l'arrière du cache.
    • Essayez de garder l'antenne aussi plate que possible. Ne le pliez pas.
  11. Remplacement du LCD d Nokia 8260, Carte mère: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez les cinq vis avec le tournevis Torx: deux près du bas, deux au milieu et une sous le cache de l'antenne.
    • Les deux vis inférieures sont plus longues que les trois supérieures.
  12. Remplacement du LCD d Nokia 8260: étape 12, image 1 de 1
    • Enlever le revêtement arrière.
  13. Remplacement du LCD d Nokia 8260: étape 13, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis en haut.
  14. Remplacement du LCD d Nokia 8260: étape 14, image 1 de 1
    • Retirez le placage métallique et la carte de circuit imprimé.
    • Il n'y a rien qui maintient le reste du téléphone. Manipulez le reste du téléphone avec soin.
    • L'écran LCD est attaché à la carte de circuit imprimé.
  15. Remplacement du LCD d Nokia 8260, LCD: étape 15, image 1 de 1
    • Soulevez l'écran LCD de la carte logique retenu par les quatre charnières métalliques .
    • L'écran LCD comporte trois éléments: la bordure métallique avant, l'unité LCD et le support en plastique. Sauf si vous remplacez l'écran LCD, ne séparez pas ces trois pièces.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Aaron Jen
Membre depuis le 04/11/10
1 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 27-94, Amido Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 27-94, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S27G94
4 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 15
Total : 2,907
