Aller au contenu principal
Remplacement haut-parleur du Nokia 8260
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement haut-parleur du Nokia 8260, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Eteignez le téléphone mobile.
  2. Remplacement haut-parleur du Nokia 8260: étape 2, image 1 de 1
    • Appuyez sur le bouton ovale sur le boitier arrière du téléphone.
  3. Remplacement haut-parleur du Nokia 8260: étape 3, image 1 de 1
    • Faites glisser le couvercle arrière tout en appuyant sur le bouton.
  4. Remplacement haut-parleur du Nokia 8260: étape 4, image 1 de 1
    • Enlevez le boitier arrière
  5. Remplacement haut-parleur du Nokia 8260: étape 5, image 1 de 1
    • Appuyez sur l'extrémité de la batterie en direction du haut du téléphone.
  6. Remplacement haut-parleur du Nokia 8260: étape 6, image 1 de 1
    • Soulevez la batterie en la poussant vers le haut jusqu'à ce qu'elle sorte.
    • Vous devrez peut-être faire plusieurs tentatives pour retirer la batterie.
  7. Remplacement haut-parleur du Nokia 8260, Antenne: étape 7, image 1 de 1
    • Insérez l'extrémité plate du spudger dans la fissure juste sous le mot "Nokia" sur le dos du téléphone.
    • Cette étape peut être un peu difficile si vous retirez l'antenne pour la première fois.
  8. Remplacement haut-parleur du Nokia 8260: étape 8, image 1 de 1
    • Soulevez le cache de l'antenne en utilisant le spudger comme levier sur .
  9. Remplacement haut-parleur du Nokia 8260: étape 9, image 1 de 1
    • Enlevez le cache de l'antenne.
  10. Remplacement haut-parleur du Nokia 8260: étape 10, image 1 de 1
    • Si l'antenne en or est restée collée au cache, vous avez fini de retirer l'antenne du téléphone.
    • Si l'antenne en or est toujours dans le téléphone, retirez-la soigneusement et collez-la à l'arrière du cache.
    • Essayez de garder l'antenne aussi plate que possible. Ne le pliez pas.
  11. Remplacement haut-parleur du Nokia 8260, Carte mère: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez les cinq vis avec le tournevis Torx: deux près du bas, deux au milieu et une sous le cache de l'antenne.
    • Les deux vis inférieures sont plus longues que les trois supérieures.
  12. Remplacement haut-parleur du Nokia 8260: étape 12, image 1 de 1
    • Enlever le revêtement arrière.
  13. Remplacement haut-parleur du Nokia 8260: étape 13, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis en haut.
  14. Remplacement haut-parleur du Nokia 8260: étape 14, image 1 de 1
    • Retirez le placage métallique et la carte de circuit imprimé.
    • Il n'y a rien qui maintient le reste du téléphone. Manipulez le reste du téléphone avec soin.
    • L'écran LCD est attaché à la carte de circuit imprimé.
  15. Remplacement haut-parleur du Nokia 8260, Haut-parleur: étape 15, image 1 de 1
    • Enlever le haut-parleur.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Aaron Jen
Membre depuis le 04/11/10
1 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 27-94, Amido Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 27-94, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S27G94
4 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 1
Total : 2,002
