Introduction
Le film blanc adhésif est attaché à la façade du téléphone. L'élimination de ce composant est nécessaire pour permettre l'accès à plusieurs composants sous-jacents. L'élimination du film est simple et nécessite des outils minimaux et aucune expérience préalable.
Ce dont vous avez besoin
Localisez le petit bouton sur le dessus du téléphone.
Appuyez sur le bouton.
Avec votre autre main, retirez le capot avant du téléphone.
Retirez les six vis T6 de 5,3 mm de long.
Retirez le sous-ensemble de la carte de circuit imprimé / face avant à l'arrière du téléphone.
À l'aide de vos doigts, retirez la petite languette en plastique du sous-ensemble de la carte de circuit imprimé / faceplate.
Faites pivoter la plaque avant de la carte de circuit imprimé.
Retirez doucement la plaque frontale de la carte de circuit imprimé, en prenant soin de ne pas casser la petite languette en plastique de l'autre côté du sous-ensemble.
Tenez la façade avec le film adhésif vers le haut.
Utilisez le spudger pour retirer le film adhésif. Cela peut se faire en travaillant l'outil en va-et-vient sous le film.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
