Introduction
La carte mère traite toutes les informations que le téléphone utilise. Le retrait de la carte mère permet d'accéder à plusieurs composants sous-jacents.
Pièces
Aucune pièce nécessaire.
Localisez le petit bouton sur le dessus du téléphone. Appuyez sur le bouton. Avec votre autre main, retirez le capot avant du téléphone.
  • Localisez le petit bouton sur le dessus du téléphone.
  • Appuyez sur le bouton.
  • Avec votre autre main, retirez le capot avant du téléphone.
Ajouter un commentaire
Retirez les six vis T6 de 5,3 mm de long. Retirez le sous-ensemble de la carte de circuit imprimé / face avant à l'arrière du téléphone. Veillez à placer les vis dans un endroit sûr.
  • Retirez les six vis T6 de 5,3 mm de long.
  • Retirez le sous-ensemble de la carte de circuit imprimé / face avant à l'arrière du téléphone.
  • Veillez à placer les vis dans un endroit sûr.
À l'aide de vos doigts, retirez la petite languette en plastique du sous-ensemble de la carte de circuit imprimé / faceplate. Faites pivoter la plaque avant de la carte de circuit imprimé. Retirez doucement la plaque frontale de la carte de circuit imprimé, en prenant soin de ne pas casser la petite languette en plastique de l'autre côté du sous-ensemble.
  • À l'aide de vos doigts, retirez la petite languette en plastique du sous-ensemble de la carte de circuit imprimé / faceplate.
  • Faites pivoter la plaque avant de la carte de circuit imprimé.
  • Retirez doucement la plaque frontale de la carte de circuit imprimé, en prenant soin de ne pas casser la petite languette en plastique de l'autre côté du sous-ensemble.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Parker Niebauer
Membre depuis le 22/10/2012
1 Réputation
12 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 15-3, Benson Fall 2012 Membre de l'équipe Clemson, Team 15-3, Benson Fall 2012
CLEM-BENSON-F12S15G3
3 membres
21 tutoriels rédigés
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 330
