Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Nokia Lumia 1020
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Nokia Lumia 1020, Ecran: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Nokia Lumia 1020, Ecran: étape 1, image 2 de 2
    • Utilisez une clé de porte SIM pour retirer la carte SIM et le plateau de carte SIM de l'appareil.
    • Utilisez un tournevis T4 pour desserrer la vis torx capturée à droite du plateau de la carte SIM (la vis ne sortira pas).
  2. Remplacement de la batterie du Nokia Lumia 1020: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Nokia Lumia 1020: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Nokia Lumia 1020: étape 2, image 3 de 3
    • Insérez une spatule entre l'écran et l'arrière de l'appareil, en commençant par le coin supérieur gauche du téléphone.
    • Soulevez délicatement l'écran de l'arrière de l'appareil en exerçant une légère pression vers le haut.
    • Faites glisser le spudger vers le coin inférieur gauche de l'appareil, en continuant à faire doucement levier vers le haut. L'écran sera maintenant légèrement séparé de l'arrière du téléphone.
  3. Remplacement de la batterie du Nokia Lumia 1020: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Nokia Lumia 1020: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Nokia Lumia 1020: étape 3, image 3 de 3
    • Placez une spatule sous le rectangle argenté dans le coin supérieur droit jusqu'à ce qu'elle se détache de l'arrière du téléphone.
  4. Remplacement de la batterie du Nokia Lumia 1020: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Nokia Lumia 1020: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Nokia Lumia 1020: étape 4, image 3 de 3
    • Placez une spatule sous le rectangle argenté dans le coin inférieur gauche jusqu'à ce qu'elle se détache de l'arrière du téléphone.
    • Retirez complètement l'écran de l'arrière du téléphone.
  5. Remplacement de la batterie du Nokia Lumia 1020, Batterie: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Nokia Lumia 1020, Batterie: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Nokia Lumia 1020, Batterie: étape 5, image 3 de 3
    • Dévissez les deux vis torx de 4 mm sur la bande argentée supérieure avec un tournevis T4.
    • Dévissez la vis torx de 4,5 mm au-dessus de la barre d'or avec un tournevis T6.
    • Saisissez les bords de la bande dorée avec une pince à épiler pour la retirer. Le métal doré et argenté se détachera ensemble.
  6. Remplacement de la batterie du Nokia Lumia 1020: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Nokia Lumia 1020: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Nokia Lumia 1020: étape 6, image 3 de 3
    • Veillez à ne pas percer la batterie. Utilisez un spudger pour trancher le ruban noir sur le côté gauche de la batterie.
    • Retirez la batterie avec votre doigt.
    • Placez une spatule sous le petit rectangle noir attaché à la batterie jusqu'à ce qu'elle se détache.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sydney Hostelley
Membre depuis le 02/15/18
614 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S1-G4, Leahy Spring 2018 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S1-G4, Leahy Spring 2018
USFT-LEAHY-S18S1G4
4 membres
10 tutoriels rédigés
3 commentaires
you suck
what about the third screw on the silver gold
and the top tape conection
your a waste of tine
sanaineko - Réponse
Worked fairly well for me. The battery replacement went without a hitch.
I should have been MUCH more careful when removing the screen as I managed to crack mine.
brent valentine - Réponse
Help! My display is not working at all after replacing the battery, everything is connected fine, i can feel that hardware is working but the display is not showing anything!
ingaine24 - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 15
30 derniers jours : 47
Total : 5,874
