Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Nokia Lumia 1020
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Nokia Lumia 1020, Ecran: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Nokia Lumia 1020, Ecran: étape 1, image 2 de 2
    • Utilisez une clé de porte SIM pour retirer la carte SIM et le plateau de carte SIM de l'appareil.
    • Utilisez un tournevis T4 pour desserrer la vis torx capturée à droite du plateau de la carte SIM (la vis ne sortira pas).
  2. Remplacement de la carte mère du Nokia Lumia 1020: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Nokia Lumia 1020: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Nokia Lumia 1020: étape 2, image 3 de 3
    • Insérez une spatule entre l'écran et l'arrière de l'appareil, en commençant par le coin supérieur gauche du téléphone.
    • Soulevez délicatement l'écran de l'arrière de l'appareil en exerçant une légère pression vers le haut.
    • Faites glisser le spudger vers le coin inférieur gauche de l'appareil, en continuant à faire doucement levier vers le haut. L'écran sera maintenant légèrement séparé de l'arrière du téléphone.
  3. Remplacement de la carte mère du Nokia Lumia 1020: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Nokia Lumia 1020: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Nokia Lumia 1020: étape 3, image 3 de 3
    • Placez une spatule sous le rectangle argenté dans le coin supérieur droit jusqu'à ce qu'elle se détache de l'arrière du téléphone.
  4. Remplacement de la carte mère du Nokia Lumia 1020: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Nokia Lumia 1020: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Nokia Lumia 1020: étape 4, image 3 de 3
    • Placez une spatule sous le rectangle argenté dans le coin inférieur gauche jusqu'à ce qu'elle se détache de l'arrière du téléphone.
    • Retirez complètement l'écran de l'arrière du téléphone.
  5. Remplacement de la carte mère du Nokia Lumia 1020, Batterie: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Nokia Lumia 1020, Batterie: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Nokia Lumia 1020, Batterie: étape 5, image 3 de 3
    • Dévissez les deux vis torx de 4 mm sur la bande argentée supérieure avec un tournevis T4.
    • Dévissez la vis torx de 4,5 mm au-dessus de la barre d'or avec un tournevis T6.
    • Saisissez les bords de la bande dorée avec une pince à épiler pour la retirer. Le métal doré et argenté se détachera ensemble.
  6. Remplacement de la carte mère du Nokia Lumia 1020: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Nokia Lumia 1020: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Nokia Lumia 1020: étape 6, image 3 de 3
    • Veillez à ne pas percer la batterie. Utilisez un spudger pour trancher le ruban noir sur le côté gauche de la batterie.
    • Retirez la batterie avec votre doigt.
    • Placez une spatule sous le petit rectangle noir attaché à la batterie jusqu'à ce qu'elle se détache.
  7. Remplacement de la carte mère du Nokia Lumia 1020, Prise casque: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Nokia Lumia 1020, Prise casque: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Nokia Lumia 1020, Prise casque: étape 7, image 3 de 3
    • Utilisez le tournevis T4 pour retirer la vis torx de 4 mm.
    • Retirez la prise casque en tirant sur la plaque argentée avec votre ongle.
  8. Remplacement de la carte mère du Nokia Lumia 1020: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Nokia Lumia 1020: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Nokia Lumia 1020: étape 8, image 3 de 3
    • Retirez la prise casque avec un spudger.
    • Placez le spudger sous le rectangle gris et faites levier jusqu'à ce qu'il se détache. Notez que cette pièce est collée et peut nécessiter plus de force que les rectangles précédents.
    • La prise casque est entièrement retirée et peut être remplacée.
  9. Remplacement de la carte mère du Nokia Lumia 1020, Caméra arrière: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Nokia Lumia 1020, Caméra arrière: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Nokia Lumia 1020, Caméra arrière: étape 9, image 3 de 3
    • Utilisez votre ongle pour saisir la caméra arrière sur la partie médiane supérieure à l'arrière du téléphone. Faites levier jusqu'à ce qu'il ressorte vers la gauche.
    • Retirez la caméra en coinçant un spudger sous la feuille d'or attachée.
  10. Remplacement de la carte mère du Nokia Lumia 1020, Carte mère: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Nokia Lumia 1020, Carte mère: étape 10, image 2 de 2
    • Déconnectez les deux connecteurs dorés de la carte mère à l'aide d'une spatule.
    • Soyez doux avec les connecteurs pour vous assurer qu'ils ne sont pas endommagés.
  11. Remplacement de la carte mère du Nokia Lumia 1020: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Nokia Lumia 1020: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Nokia Lumia 1020: étape 11, image 3 de 3
    • À l'aide d'un tournevis T4, retirez quatre vis de 4,60 mm pour déconnecter la carte mère du reste de l'appareil.
    • Assurez-vous de ne pas perdre les vis.
  12. Remplacement de la carte mère du Nokia Lumia 1020: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Nokia Lumia 1020: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Nokia Lumia 1020: étape 12, image 3 de 3
    • Utilisez le spudger pour retirer d'abord la carte mère du coin supérieur droit, puis du coin inférieur droit, puis du coin inférieur gauche.
    • Après avoir desserré la carte mère, commencez à retirer le composant en commençant par le coin supérieur droit, puis retirez la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Abbi Waterfill
Membre depuis le 11/04/19
354 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team S1-G5, Henning Fall 2019 Membre de l'équipe IUPUI, Team S1-G5, Henning Fall 2019
IUPUI-HENNING-F19S1G5
3 membres
6 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 20
Total : 862
