Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Nokia Lumia 830
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Nokia Lumia 830, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Nokia Lumia 830, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Placez le téléphone avec l'écran vers le bas.
    • Retirez la coque arrière en plaçant votre ongle ou un outil d'ouverture en plastique sous l'encoche située au bas du téléphone.
  2. Remplacement de la carte mère du Nokia Lumia 830: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Nokia Lumia 830: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Nokia Lumia 830: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez délicatement la batterie en plaçant l'outil d'ouverture en plastique sous l'encoche au bas de la batterie et soulevez-le.
    • Il peut y avoir de l'adhésif sous la batterie pour la maintenir en place, cela peut rendre un peu difficile le retrait de la batterie.
  3. Remplacement de la carte mère du Nokia Lumia 830, Haut-parleur principal: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Nokia Lumia 830, Haut-parleur principal: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez les bandes noires des deux côtés du compartiment à piles.
  4. Remplacement de la carte mère du Nokia Lumia 830: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Nokia Lumia 830: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis argentées de 3,9 mm du coin inférieur du téléphone. Retirez ensuite les cinq vis noires de 2,5 mm de haut en bas du téléphone.
    • Toutes les vis prennent un tournevis étoile t5.
  5. Remplacement de la carte mère du Nokia Lumia 830: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Nokia Lumia 830: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Nokia Lumia 830: étape 5, image 3 de 3
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour pousser dans les fentes maintenant le support en place.
    • Les cinq fentes se trouvent le long de la paroi intérieure du compartiment de la batterie. Poussez d'abord les fentes sur les côtés avant de pousser la fente sur le dessus.
    • Retirez le support du cadre, en veillant à soulever la partie inférieure du téléphone, pour permettre au haut de glisser hors de son emplacement.
  6. Remplacement de la carte mère du Nokia Lumia 830: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez le haut-parleur du téléphone. Vous devrez peut-être détacher le haut-parleur.
  7. Remplacement de la carte mère du Nokia Lumia 830, Carte mère: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Nokia Lumia 830, Carte mère: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Nokia Lumia 830, Carte mère: étape 7, image 3 de 3
    • Maintenez le téléphone en place et saisissez l'extrémité métallique du câble RF avec la pince précise.
    • Le câble RF est le long câble fin qui longe le côté du téléphone
    • Assurez-vous de tirer doucement le cordon vers le haut afin qu'il ne soit pas endommagé.
  8. Remplacement de la carte mère du Nokia Lumia 830: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Nokia Lumia 830: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Nokia Lumia 830: étape 8, image 3 de 3
    • *Facultatif* Retirez le ruban de cuivre dans le coin supérieur droit du téléphone avec la pince à épiler précise.
    • Ramassez une extrémité de la pince à épiler sous la partie fine du ruban adhésif et décollez-la.
    • Cette bande n'est en aucun cas collée avec le moteur du vibreur. Il se soulèvera avec la carte mère. Le retrait n'est pas nécessaire
  9. Remplacement de la carte mère du Nokia Lumia 830: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Nokia Lumia 830: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Nokia Lumia 830: étape 9, image 3 de 3
    • Il y a cinq connecteurs flexibles situés sur la carte mère. Ils ressemblent à des boîtes métalliques rectangulaires avec une fine bande reliée à eux.
    • Déclipsez les connecteurs de la carte mère à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique. Appuyez légèrement sur l'extrémité du coin de l'outil sur le site opposé du connecteur avec la bande attachée à celui-ci, et soulevez-le.
    • Placez l'outil d'ouverture en plastique sous la carte mère près de l'endroit où les trois broches sortent du bas et poussez la carte mère vers le haut pour la retirer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Adam Mack
Membre depuis le 10/04/16
284 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 1-2, Sullivan Fall 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-2, Sullivan Fall 2016
USFT-SULLIVAN-F16S1G2
3 membres
11 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 8
Total : 1,460
