Introduction
Ceci est un guide pour montrer comment remplacer le port USB et le microphone principal. La raison pour laquelle il s'agit d'un guide pour les deux est qu'ils sont tous deux connectés.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez le tournevis T5 pour retirer les deux vis de 8,6 mm de long, situées au bas du téléphone. (La taille de la tête est de 2,5 mm)
Placez l'outil spudger ou l'outil plat en plastique sur le câble ruban pour éviter de l'endommager lorsque vous soulevez le clip métallique.
Utilisez un outil d'ouverture en plastique ou utilisez délicatement un petit tournevis à tête plate en métal pour soulever le clip en métal. (Il est recommandé d'utiliser un outil en plastique. Cependant, si l'outil d'ouverture ne fonctionne pas ou ne rentre pas dans la petite ouverture sous le clip, utilisez la tête plate.)
Étape préalable : retrait du panneau arrière
Utilisez le tournevis torx T4 pour retirer la vis de 3 mm (le diamètre de la tête est de 1,5 mm) fixée au clip métallique, maintenant la batterie en place.
Guides prérequis : retrait du panneau arrière, retrait de la batterie
Du côté où se trouvent les boutons de volume, utilisez un outil de retrait quelconque (les outils en plastique peuvent ne pas fonctionner aussi bien car les pièces sont collées) et soulevez la bande de plastique enveloppant les boutons de volume, d'alimentation et d'appareil photo.
Soyez très doux, ces pièces sont faites de plastique très fin et peuvent se casser facilement.
Pour commencer, appliquez une pression vers le bas sur la pièce en plastique connectée au port USB, comme indiqué. Tout en appliquant la pression vers le bas, appliquez également une pression à l'écart du port USB.
Vous voulez retirer la pièce en plastique du bas du téléphone.
Une fois que vous avez un côté clairement séparé de la coque du téléphone, placez le tournevis dans l'ouverture que vous avez créée et poussez l'ensemble de la pièce hors de sa coque.
Retirez complètement la pièce en plastique de la coque du panneau arrière.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
14 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
