Aller au contenu principal
Remplacement de la caméra arrière di Nokia N70
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra arrière di Nokia N70, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Orientez le téléphone comme indiqué.
    • Appuyez sur le bouton avec l'outil d'ouverture en plastique et faites glisser le boîtier arrière vers le bas par rapport au téléphone.
  2. Remplacement de la caméra arrière di Nokia N70: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez le couvercle de la batterie en le soulevant du téléphone.
  3. Remplacement de la caméra arrière di Nokia N70: étape 3, image 1 de 1
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans l'espace indiqué dans le carré rouge sur la photo.
    • Soulevez le côté de la batterie la plus proche du bord inférieur du téléphone en utilisant l'outil d'ouverture en plastique.
  4. Remplacement de la caméra arrière di Nokia N70: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez la batterie du téléphone
  5. Remplacement de la caméra arrière di Nokia N70, Clavier: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière di Nokia N70, Clavier: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière di Nokia N70, Clavier: étape 5, image 3 de 3
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans les zones marquées entre le boitier avant et arrière.
    • Soulevez chaque coin avec l'outil d'ouverture en plastique jusqu'à ce que le boîtier avant se détache complètement.
  6. Remplacement de la caméra arrière di Nokia N70: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière di Nokia N70: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière di Nokia N70: étape 6, image 3 de 3
    • Orientez le téléphone de sorte que le clavier soit face à vous.
    • Retirez le clavier en le sortant du téléphone.
  7. Remplacement de la caméra arrière di Nokia N70, Caméra arrière: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière di Nokia N70, Caméra arrière: étape 7, image 2 de 2
    • À l'aide d'un tournevis Torx T6, retirez les six vis Torx de 15 mm.
  8. Remplacement de la caméra arrière di Nokia N70: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière di Nokia N70: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière di Nokia N70: étape 8, image 3 de 3
    • Séparez le panneau avant de l'arrière en soulevant le bas du panneau avant à un angle de 45 degrés.
    • Retirez le panneau avant en soulevant le panneau du téléphone à un angle de 45 degrés.
  9. Remplacement de la caméra arrière di Nokia N70: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière di Nokia N70: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière di Nokia N70: étape 9, image 3 de 3
    • Révélez l'arrière du circuit imprimé en retournant le panneau avant.
    • Localisez la caméra arrière et en utilisant l'outil d'ouverture en plastique, soulevez doucement l'appareil photo hors de son logement.
    • Attention: Faites attention lorsque vous sortez l'appareil photo de son emplacement car les connecteurs sont fragiles.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Justin
Membre depuis le 10/12/11
984 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 6-2, Regan Fall 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 6-2, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S6G2
4 membres
10 tutoriels rédigés
Un commentaire
mon nokia n70 est mal camera alors quest -ce qu*on va faire
sidiahmed ahmed - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 16
Total : 8,796
