Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Nokia N70
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Nokia N70, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Orientez le téléphone comme indiqué.
    • Appuyez sur le bouton avec l'outil d'ouverture en plastique et faites glisser le boîtier arrière vers le bas par rapport au téléphone.
  2. Remplacement de la batterie du Nokia N70: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez le couvercle de la batterie en le soulevant du téléphone.
  3. Remplacement de la batterie du Nokia N70: étape 3, image 1 de 1
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans l'espace indiqué dans le carré rouge sur la photo.
    • Soulevez le côté de la batterie la plus proche du bord inférieur du téléphone en utilisant l'outil d'ouverture en plastique.
  4. Remplacement de la batterie du Nokia N70: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez la batterie du téléphone
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Justin
Membre depuis le 10/12/11
984 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 6-2, Regan Fall 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 6-2, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S6G2
4 membres
10 tutoriels rédigés
Un commentaire
A recherche batterie et chargeur Nokia N 70,merci.
abd.atif - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 37
Total : 9,905
