Pièces
Aucune pièce nécessaire.
Orientez le téléphone comme indiqué.
  • Orientez le téléphone comme indiqué.
  • Appuyez sur le bouton avec l'outil d'ouverture en plastique et faites glisser le boîtier arrière vers le bas par rapport au téléphone.
Ajouter un commentaire
Retirez le couvercle de la batterie en le soulevant du téléphone.
  • Retirez le couvercle de la batterie en le soulevant du téléphone.
Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans l'espace indiqué dans le carré rouge sur la photo.
  • Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans l'espace indiqué dans le carré rouge sur la photo.
  • Soulevez le côté de la batterie la plus proche du bord inférieur du téléphone en utilisant l'outil d'ouverture en plastique.
Retirez la batterie du téléphone
  • Retirez la batterie du téléphone
Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans les zones marquées entre le boitier avant et arrière. Soulevez chaque coin avec l'outil d'ouverture en plastique jusqu'à ce que le boîtier avant se détache complètement. Soulevez chaque coin avec l'outil d'ouverture en plastique jusqu'à ce que le boîtier avant se détache complètement.
  • Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans les zones marquées entre le boitier avant et arrière.
  • Soulevez chaque coin avec l'outil d'ouverture en plastique jusqu'à ce que le boîtier avant se détache complètement.
Orientez le téléphone de sorte que le clavier soit face à vous. Retirez le clavier en le sortant du téléphone. Retirez le clavier en le sortant du téléphone.
  • Orientez le téléphone de sorte que le clavier soit face à vous.
  • Retirez le clavier en le sortant du téléphone.
À l'aide d'un tournevis Torx T6, retirez les six vis Torx de 15 mm.
  • À l'aide d'un tournevis Torx T6, retirez les six vis Torx de 15 mm.
Séparez le panneau avant du téléphone en tirant sur le bas du panneau à un angle de 45 degrés. Séparez le panneau avant du téléphone en tirant sur le bas du panneau à un angle de 45 degrés.
  • Séparez le panneau avant du téléphone en tirant sur le bas du panneau à un angle de 45 degrés.
Soulevez le bas de la carte de circuit d'affichage vers le haut et localisez la connexion de ruban située à l'intersection des deux circuits. Retirez la connexion de ruban qui relie les deux cartes de circuit.
  • Soulevez le bas de la carte de circuit d'affichage vers le haut et localisez la connexion de ruban située à l'intersection des deux circuits.
  • Retirez la connexion de ruban qui relie les deux cartes de circuit.
Tout en tirant sur chacune des pinces marquées sur l'image, soulevez chaque côté de l'écran de manière indépendante. Faites attention lorsque vous utilisez l'outil en plastique pour ne pas rayer l'écran. Faites attention lorsque vous utilisez l'outil en plastique pour ne pas rayer l'écran.
  • Tout en tirant sur chacune des pinces marquées sur l'image, soulevez chaque côté de l'écran de manière indépendante.
  • Faites attention lorsque vous utilisez l'outil en plastique pour ne pas rayer l'écran.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
6 autre(s) ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Justin
Membre depuis le 12/10/2011
924 Réputation
10 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 6-2, Regan Fall 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 6-2, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S6G2
4 membres
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 32
Total : 6,837
