Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur du Nokia N70
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur du Nokia N70, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Orientez le téléphone comme indiqué.
    • Appuyez sur le bouton avec l'outil d'ouverture en plastique et faites glisser le boîtier arrière vers le bas par rapport au téléphone.
  2. Remplacement du haut-parleur du Nokia N70: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez le couvercle de la batterie en le soulevant du téléphone.
  3. Remplacement du haut-parleur du Nokia N70: étape 3, image 1 de 1
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans l'espace indiqué dans le carré rouge sur la photo.
    • Soulevez le côté de la batterie la plus proche du bord inférieur du téléphone en utilisant l'outil d'ouverture en plastique.
  4. Remplacement du haut-parleur du Nokia N70: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez la batterie du téléphone
  5. Remplacement du haut-parleur du Nokia N70, Clavier: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Nokia N70, Clavier: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Nokia N70, Clavier: étape 5, image 3 de 3
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans les zones marquées entre le boitier avant et arrière.
    • Soulevez chaque coin avec l'outil d'ouverture en plastique jusqu'à ce que le boîtier avant se détache complètement.
  6. Remplacement du haut-parleur du Nokia N70: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Nokia N70: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Nokia N70: étape 6, image 3 de 3
    • Orientez le téléphone de sorte que le clavier soit face à vous.
    • Retirez le clavier en le sortant du téléphone.
  7. Remplacement du haut-parleur du Nokia N70, Haut-parleur: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Nokia N70, Haut-parleur: étape 7, image 2 de 2
    • Utilisez le tournevis Torx T6 pour retirer les six vis Torx de 15 mm.
  8. Remplacement du haut-parleur du Nokia N70: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Nokia N70: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Nokia N70: étape 8, image 3 de 3
    • Soulevez le bord inférieur du panneau avant à un angle de 45 degrés.
    • Retirez le panneau avant en le tirant lentement du téléphone à un angle de 45 degrés.
  9. Remplacement du haut-parleur du Nokia N70: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Nokia N70: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Nokia N70: étape 9, image 3 de 3
    • Localisez l'emplacement du haut-parleur situé sur le panneau arrière du téléphone.
    • En utilisant la pince à épiler, placez un côté de la pince à épiler dans la fente rectangulaire où se trouve le haut-parleur
    • Soulevez lentement le haut-parleur loin du panneau arrière.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Justin
Membre depuis le 10/12/11
984 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 6-2, Regan Fall 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 6-2, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S6G2
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 4
Total : 4,082
