Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Nook Color
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Nook Color, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Nook Color, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Utilisez le tournevis Torx T5 pour retirer les deux vis de 3,8 mm situées dans le coin arrière droit de l'appareil.
  2. Remplacement de la batterie du Nook Color: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Nook Color: étape 2, image 2 de 2
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, extrayez le capot arrière en faisant le tour de l'appareil jusqu'à ce que le panneau soit complètement détaché.
  3. Remplacement de la batterie du Nook Color, Boitier avant: étape 3, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis Torx T5 pour retirer les dix vis de 4,0 mm qui tapissent le périmètre de l'appareil.
  4. Remplacement de la batterie du Nook Color: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Nook Color: étape 4, image 2 de 2
    • À l'aide des outils d'ouverture en plastique, faites levier sur le panneau avant de l'appareil.
  5. Remplacement de la batterie du Nook Color: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Nook Color: étape 5, image 2 de 2
    • Avec votre outil d’ouverture en plastique, soulevez les connecteurs pour les déconnecter.
  6. Remplacement de la batterie du Nook Color, Batterie: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Nook Color, Batterie: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez le ruban adhésif qui maintient le câblage sur la batterie à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
  7. Remplacement de la batterie du Nook Color: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Nook Color: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Nook Color: étape 7, image 3 de 3
    • Au dos du panneau central, faites levier sur la batterie à l’aide des outils d’ouverture en plastique.
    • Le recours à la force est nécessaire car la batterie est collée.
  8. Remplacement de la batterie du Nook Color: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Nook Color: étape 8, image 2 de 2
    • Faites glisser le fil de connexion à travers l’ouverture de la batterie.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
John Goly
Membre depuis le 01/20/15
490 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 11-5, Blackwell Winter 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 11-5, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S11G5
3 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 40
Total : 2,783
