Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur du Nook HD+
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur du Nook HD+, Enlevez le cadre supérieur: étape 1, image 1 de 1
    • Caler la pièce d’ouverture en plastique sous le coin inférieur gauche du cadre avant
    • Soulever le cadre avant.
  2. Remplacement du haut-parleur du Nook HD+, Enlever les vis: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Nook HD+, Enlever les vis: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez toutes les vis visibles reliant le châssis au châssis inférieur à l'aide d'un embout de tournevis T-4.
  3. Remplacement du haut-parleur du Nook HD+, Retirer la batterie: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Nook HD+, Retirer la batterie: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez délicatement le cadre inférieur du châssis central.
    • Détachez le ruban de la batterie de la carte mère.
    • Basculez la chaise centrale sur le côté de l'écran en plaçant le trou dans le coin inférieur droit.
  4. Remplacement du haut-parleur du Nook HD+, Dévisser le haut-parleur: étape 4, image 1 de 1
    • Dans le coin inférieur gauche, retirez les 3 vis fixées au haut-parleur.
    • Déconnectez le petit ruban rouge et noir connecté au haut-parleur du clip blanc sur la carte mère.
    • Remplacez l’ancienne enceinte par une nouvelle, puis suivez les instructions dans l’ordre inverse pour remonter.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alex Pelicas
Membre depuis le 10/17/14
283 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 2-3, Duarte Fall 2014 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 2-3, Duarte Fall 2014
UMASSD-DUARTE-F14S2G3
5 membres
10 tutoriels rédigés
Un commentaire
After purchasing a replacement speaker, these steps worked well. Process to a fairly relaxed 20 minutes.
The only thing I’d add is that the speaker is part # AAC121217U22A, and appears to be a bespoke part containing two speakers.
Knowing what part to look for may help others looking for a replacement part.
Jamal Taylor - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 9
Total : 738
