Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Nook HD+
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Nook HD+, Retirer le cadre avant: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Nook HD+, Retirer le cadre avant: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Nook HD+, Retirer le cadre avant: étape 1, image 3 de 3
    • Caler la pièce d’ouverture en plastique sous le coin inférieur gauche du cadre avant. Soulever le cadre de l'angle.
  2. Remplacement de la batterie du Nook HD+, Enlever les vis: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Nook HD+, Enlever les vis: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez toutes les vis visibles qui relient le châssis au châssis inférieur à l’aide de la fixation T-4 du tournevis du kit de tournevis iFixit.
  3. Remplacement de la batterie du Nook HD+, Retirer le châssis: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez délicatement le châssis central du cadre inférieur.
  4. Remplacement de la batterie du Nook HD+, Détachez la batterie: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Nook HD+, Détachez la batterie: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Nook HD+, Détachez la batterie: étape 4, image 3 de 3
    • Détachez le ruban de la batterie de la carte mère.
  5. Remplacement de la batterie du Nook HD+, Retirer la batterie: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Nook HD+, Retirer la batterie: étape 5, image 2 de 2
    • Soulevez la batterie du cadre inférieur à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
  6. Remplacement de la batterie du Nook HD+, Placez une nouvelle batterie: étape 6, image 1 de 1
    • Appliquez de la colle sur la face inférieure de la nouvelle batterie. Réinsérez la nouvelle batterie sur le cadre inférieur et laissez sécher. Suivez les étapes en sens inverse pour reconstituer les coins.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
12 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Elijah Gonsalves
Membre depuis le 10/24/14
1 049 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 2-3, Duarte Fall 2014 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 2-3, Duarte Fall 2014
UMASSD-DUARTE-F14S2G3
5 membres
10 tutoriels rédigés
5 commentaires
Does model affect battery type? The replacement battery was stated so I'm just curious
Jon - Réponse
Where i can buy new battery, or any similar [6000 mAh] ?
Sebastian kukosh - Réponse
Anyone have a lead on good batteries?
omarhani - Réponse
clear directions, liked this guide
wandat100 - Réponse
i have a Barnes and noble nook HD+ and how it won't charger at all.
Tina Brown - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 15
30 derniers jours : 44
Total : 9,491
