Aller au contenu principal
Remplacement du bouton du Nook HD
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du bouton du Nook HD, Boitier: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du bouton du Nook HD, Boitier: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du bouton du Nook HD, Boitier: étape 1, image 3 de 3
    • Assurez-vous que l'appareil est éteint. Nettoyez l'appareil pour empêcher toute saleté et poussière d'entrer dans l'appareil.
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever délicatement le cadre en plastique de l'écran. Exécutez l’outil d’ouverture en plastique le long du bord intérieur de l’écran jusqu’à ce que le cadre de l’écran soit complètement séparé du verre.
    • Le cadre de l'écran est maintenu sur le Nook par un jeu d'onglets qui entoure l'extérieur du cadre. Il peut également y avoir une ligne de ciment en caoutchouc autour du Nook sous le cadre de l'écran. Si votre Nook a cela, vous devrez creuser profondément pour séparer le cadre du Nook.
  2. Remplacement du bouton du Nook HD: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du bouton du Nook HD: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis T5 pour retirer les dix-sept vis de 5,0 mm du boîtier.
  3. Remplacement du bouton du Nook HD: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du bouton du Nook HD: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du bouton du Nook HD: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez lentement le boîtier arrière de l'écran et de la carte mère.
    • Un câble relie la batterie dans la plaque arrière à la carte mère. Évitez de détacher l’une ou l’autre des extrémités du câble au cours de cette étape.
  4. Remplacement du bouton du Nook HD: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du bouton du Nook HD: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du bouton du Nook HD: étape 4, image 3 de 3
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour dégrafer délicatement le fil des broches en tirant le connecteur blanc vers le haut.
  5. Remplacement du bouton du Nook HD, Carte mère: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du bouton du Nook HD, Carte mère: étape 5, image 2 de 2
    • Il existe trois connexions de câbles ruban que vous devez déconnecter pour pouvoir retirer la carte mère.
    • La première de ces connexions est un petit boîtier de connexion en plastique noir-gris.
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour tirer la partie noire du boîtier du câble ruban vers le haut et l'éloigner de la carte de circuit imprimé.
    • Retirez délicatement le câble ruban du boîtier de connexion en plastique.
  6. Remplacement du bouton du Nook HD: étape 6, image 1 de 1
    • La deuxième de ces connexions est un petit boîtier de connexion en plastique blanc-beige.
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour tirer la partie beige du boîtier vers le haut et l'éloigner de la carte de circuit imprimé.
  7. Remplacement du bouton du Nook HD: étape 7, image 1 de 1
    • La connexion finale est un grand câble ruban orange qui se connecte à une carte de circuit entièrement séparée.
    • Utilisez l’outil d’ouverture en plastique pour dégager délicatement le câble de la plus petite carte de circuit imprimé en le déconnectant des broches.
  8. Remplacement du bouton du Nook HD: étape 8, image 1 de 1
  9. Remplacement du bouton du Nook HD: étape 9, image 1 de 1
    • Tirez doucement sur la carte mère pour la sortir de la plaque arrière.
  10. Remplacement du bouton du Nook HD, Bouton: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du bouton du Nook HD, Bouton: étape 10, image 2 de 2
    • À l’aide de l’outil d’ouverture en plastique, placez les boutons vers le centre du coin pour que le mécanisme se libère.
    • Vérifiez les pièces mobiles pour la poussière ou d'autres obstructions et les contacts pour les isolateurs.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Julian Lohser
Membre depuis le 04/17/14
101 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 3-43, Maness Spring 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 3-43, Maness Spring 2014
CPSU-MANESS-S14S3G43
5 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 12
Total : 1,578
