Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Nook HD
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Nook HD, Boitier: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Nook HD, Boitier: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Nook HD, Boitier: étape 1, image 3 de 3
    • Assurez-vous que l'appareil est éteint. Nettoyez l'appareil pour empêcher toute saleté et poussière d'entrer dans l'appareil.
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever délicatement le cadre en plastique de l'écran. Exécutez l’outil d’ouverture en plastique le long du bord intérieur de l’écran jusqu’à ce que le cadre de l’écran soit complètement séparé du verre.
    • Le cadre de l'écran est maintenu sur le Nook par un jeu d'onglets qui entoure l'extérieur du cadre. Il peut également y avoir une ligne de ciment en caoutchouc autour du Nook sous le cadre de l'écran. Si votre Nook a cela, vous devrez creuser profondément pour séparer le cadre du Nook.
  2. Remplacement de la carte mère du Nook HD: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Nook HD: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis T5 pour retirer les dix-sept vis de 5,0 mm du boîtier.
  3. Remplacement de la carte mère du Nook HD: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Nook HD: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Nook HD: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez lentement le boîtier arrière de l'écran et de la carte mère.
    • Un câble relie la batterie dans la plaque arrière à la carte mère. Évitez de détacher l’une ou l’autre des extrémités du câble au cours de cette étape.
  4. Remplacement de la carte mère du Nook HD: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Nook HD: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Nook HD: étape 4, image 3 de 3
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour dégrafer délicatement le fil des broches en tirant le connecteur blanc vers le haut.
  5. Remplacement de la carte mère du Nook HD, Carte mère: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Nook HD, Carte mère: étape 5, image 2 de 2
    • Il existe trois connexions de câbles ruban que vous devez déconnecter pour pouvoir retirer la carte mère.
    • La première de ces connexions est un petit boîtier de connexion en plastique noir-gris.
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour tirer la partie noire du boîtier du câble ruban vers le haut et l'éloigner de la carte de circuit imprimé.
    • Retirez délicatement le câble ruban du boîtier de connexion en plastique.
  6. Remplacement de la carte mère du Nook HD: étape 6, image 1 de 1
    • La deuxième de ces connexions est un petit boîtier de connexion en plastique blanc-beige.
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour tirer la partie beige du boîtier vers le haut et l'éloigner de la carte de circuit imprimé.
  7. Remplacement de la carte mère du Nook HD: étape 7, image 1 de 1
    • La connexion finale est un grand câble ruban orange qui se connecte à une carte de circuit entièrement séparée.
    • Utilisez l’outil d’ouverture en plastique pour dégager délicatement le câble de la plus petite carte de circuit imprimé en le déconnectant des broches.
  8. Remplacement de la carte mère du Nook HD: étape 8, image 1 de 1
  9. Remplacement de la carte mère du Nook HD: étape 9, image 1 de 1
    • Tirez doucement sur la carte mère pour la sortir de la plaque arrière.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Gregory Irwin
Membre depuis le 04/15/14
856 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 3-43, Maness Spring 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 3-43, Maness Spring 2014
CPSU-MANESS-S14S3G43
5 membres
10 tutoriels rédigés
Un commentaire
what is the name of the connector in step 7?
mark miller - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 3
Total : 2,563
