Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Ce guide vous montrera comment retirer et remplacer la batterie.
Ce dont vous avez besoin
Retirez les dix vis T5 situées sur les bords du châssis central argent.
Soulevez le coussin en mousse au coin de la batterie pour révéler le connecteur de la batterie.
Utilisez un outil d’ouverture en plastique ou un spudger pour débrancher le câble de la batterie de la carte mère.
Soulevez la mousse qui recouvre le connecteur d'alimentation et le connecteur de volume.
Débranchez les câbles d'alimentation et de volume de leurs prises sur la carte mère.
Mettez de côté la carte mère et concentrez-vous sur le support métallique contenant la batterie.
Il n'est pas nécessaire de retirer la batterie pour remplacer l'écran. Passez à l'étape 11.
Utilisez un tournevis ou un outil de levier en plastique sur les bords de la batterie pour la faire sortir de son logement dans le support en métal.
Ramassez la batterie et retirez-la en veillant à libérer les cordons situés dans le coin supérieur gauche en la faisant glisser plutôt qu'en la soulevant.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
14 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
75%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
How does one disconnect the battery connection in Step 8? The photo shows it miraculously disconnected and the head of a flathead screwdriver is visible, but it doesn't show how to actually remove that connector which has some sort of interlock. Do you just pry the connector away or do you pry it up? The new battery connector has the same interlock, but gives no clue as to how one would make or remove the connector.
