Introduction
Ce guide vous indiquera des moyens simples d'accéder à l'écran de la tablette Nook, de remplacer l'écran ou de le reconnecter s'il ne fonctionne pas correctement.
Ce dont vous avez besoin
Retirez les dix vis T5 situées sur les bords du châssis central argent.
Soulevez le coussin en mousse au coin de la batterie pour révéler le connecteur de la batterie.
Utilisez un outil d’ouverture en plastique ou un spudger pour débrancher le câble de la batterie de la carte mère.
Soulevez la mousse qui recouvre le connecteur d'alimentation et le connecteur de volume.
Débranchez les câbles d'alimentation et de volume de leurs prises sur la carte mère.
Orientez la carte mère comme indiqué, de sorte que l’écran soit orienté vers le bas.
Saisissez le coin de la bande orange sur le côté droit de la carte mère, comme indiqué.
La bande orange est collée sur la carte mère, soulevez-la doucement pour que l’adhérence soit brisée.
La bande sera toujours attachée par la connexion du circuit à la carte mère, passez à l'étape suivante.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
12 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
