Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur du Nortel Networks i2004 IP
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur du Nortel Networks i2004 IP, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Nortel Networks i2004 IP, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Nortel Networks i2004 IP, Boitier arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Retournez le téléphone pour voir l'arrière.
    • Retirez les cordons d'alimentation et de téléphone.
  2. Remplacement du haut-parleur du Nortel Networks i2004 IP: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les sept vis Phillips n ° 2 de 8 mm.
  3. Remplacement du haut-parleur du Nortel Networks i2004 IP: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Nortel Networks i2004 IP: étape 3, image 2 de 2
    • Soulevez lentement le capot arrière car il y a encore des fils attachés au circuit imprimé.
    • Soulever le capot arrière ne devrait pas nécessiter beaucoup de force ; soulevez simplement du bout des doigts.
  4. Remplacement du haut-parleur du Nortel Networks i2004 IP: étape 4, image 1 de 1
    • Déconnectez la pièce en caoutchouc en la tirant hors de la fente, libérant complètement le capot arrière.
  5. Remplacement du haut-parleur du Nortel Networks i2004 IP: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Nortel Networks i2004 IP: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez les six vis Phillips n ° 2 de 8 mm.
    • Tirez le couvercle du haut-parleur vers le haut.
  6. Remplacement du haut-parleur du Nortel Networks i2004 IP, Haut-parleur: étape 6, image 1 de 1
    • Soulevez le haut-parleur vers le haut.
    • Il peut être nécessaire de remuer légèrement le haut-parleur pour le desserrer et le retirer.
  7. Remplacement du haut-parleur du Nortel Networks i2004 IP: étape 7, image 1 de 1
    • Coupez les fils rouge et blanc le plus près possible du haut-parleur.
    • Les pinces coupantes sont préférables, mais les ciseaux normaux conviennent également.
  8. Remplacement du haut-parleur du Nortel Networks i2004 IP: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Nortel Networks i2004 IP: étape 8, image 2 de 2
    • Souder les fils au nouveau haut-parleur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Elizabeth
Membre depuis le 01/21/12
160 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 10-35, Amido Winter 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 10-35, Amido Winter 2012
CPSU-AMIDO-W12S10G35
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 11
Total : 1,133
