Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement des boutons de contrôles du Nvidia Shield
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des boutons de contrôles du Nvidia Shield, Retirer le panneau avant: étape 1, image 1 de 3 Remplacement des boutons de contrôles du Nvidia Shield, Retirer le panneau avant: étape 1, image 2 de 3 Remplacement des boutons de contrôles du Nvidia Shield, Retirer le panneau avant: étape 1, image 3 de 3
    • Dévissez les 7 vis Torx T5 de 6,4 mm du panneau arrière
    • Utilisez un spudger pour séparer les panneaux avant et arrière
  2. Remplacement des boutons de contrôles du Nvidia Shield, Retirer la grille verte: étape 2, image 1 de 2 Remplacement des boutons de contrôles du Nvidia Shield, Retirer la grille verte: étape 2, image 2 de 2
    • La grille verte n'est pas vissée, elle peut donc être retirée directement.
  3. Remplacement des boutons de contrôles du Nvidia Shield, Retirer les câbles de batterie: étape 3, image 1 de 3 Remplacement des boutons de contrôles du Nvidia Shield, Retirer les câbles de batterie: étape 3, image 2 de 3 Remplacement des boutons de contrôles du Nvidia Shield, Retirer les câbles de batterie: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez les six vis Torx T5 de 6,5 mm.
    • Retirez les fils d'alimentation.
    • Décollez le ruban de cuivre et retirez les fils noir et blanc.
  4. Remplacement des boutons de contrôles du Nvidia Shield, Retirer l'appareil à batterie: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez l'appareil de batterie une fois tous les câbles retirés.
  5. Remplacement des boutons de contrôles du Nvidia Shield, Retrait de la carte des boutons: étape 5, image 1 de 3 Remplacement des boutons de contrôles du Nvidia Shield, Retrait de la carte des boutons: étape 5, image 2 de 3 Remplacement des boutons de contrôles du Nvidia Shield, Retrait de la carte des boutons: étape 5, image 3 de 3
    • Une fois le panneau avant retiré, vous pouvez accéder à la carte des boutons, contenant sept vis torx T5 de 6,5 mm.
    • La 7ème vis se situe sous le ruban orange
    • Une fois les vis retirées, la carte des boutons peut être retirée, permettant l'accès pour remplacer les boutons
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
66%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Daniel Eberhart
Membre depuis le 09/22/14
379 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 1-1, Hickman Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-1, Hickman Fall 2014
USFT-HICKMAN-F14S1G1
4 membres
18 tutoriels rédigés
2 commentaires
From where can I get the buttons?
Chirag Khatri - Réponse
Hey:) I am not sure
Knut Gunnar Walle - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 17
Total : 6,036
