Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement des ventilateurs du Nvidia Shield
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des ventilateurs du Nvidia Shield, Retirer le panneau avant: étape 1, image 1 de 3 Remplacement des ventilateurs du Nvidia Shield, Retirer le panneau avant: étape 1, image 2 de 3 Remplacement des ventilateurs du Nvidia Shield, Retirer le panneau avant: étape 1, image 3 de 3
    • Dévissez les 7 vis Torx T5 de 6,4 mm du panneau arrière
    • Utilisez un spudger pour séparer les panneaux avant et arrière
  2. Remplacement des ventilateurs du Nvidia Shield, Retirer la grille verte: étape 2, image 1 de 2 Remplacement des ventilateurs du Nvidia Shield, Retirer la grille verte: étape 2, image 2 de 2
    • La grille verte n'est pas vissée, elle peut donc être retirée directement.
  3. Remplacement des ventilateurs du Nvidia Shield, Retirer les câbles de batterie: étape 3, image 1 de 3 Remplacement des ventilateurs du Nvidia Shield, Retirer les câbles de batterie: étape 3, image 2 de 3 Remplacement des ventilateurs du Nvidia Shield, Retirer les câbles de batterie: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez les six vis Torx T5 de 6,5 mm.
    • Retirez les fils d'alimentation.
    • Décollez le ruban de cuivre et retirez les fils noir et blanc.
  4. Remplacement des ventilateurs du Nvidia Shield, Retirer l'appareil à batterie: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez l'appareil de batterie une fois tous les câbles retirés.
  5. Remplacement des ventilateurs du Nvidia Shield, Retrait du ventilateur: étape 5, image 1 de 3 Remplacement des ventilateurs du Nvidia Shield, Retrait du ventilateur: étape 5, image 2 de 3 Remplacement des ventilateurs du Nvidia Shield, Retrait du ventilateur: étape 5, image 3 de 3
    • Le refroidissement est important pour l'électronique, la dernière chose qu'ils veulent est de surchauffer.
    • Retirez les deux vis Torx 7,3 mm et les quatre 8,4 mm T5 et retirez le câble d'alimentation.
    • Une fois les vis et le câble retirés, le ventilateur peut se soulever librement
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
66%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Marc Perez
Membre depuis le 09/29/14
545 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 1-1, Hickman Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-1, Hickman Fall 2014
USFT-HICKMAN-F14S1G1
4 membres
18 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 38
Total : 2,807
