Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la batterie de la tablette Nvidia Shield
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie de la tablette Nvidia Shield, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la tablette Nvidia Shield, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Commencez par retirer le stylet de votre tablette.
  2. Remplacement de la batterie de la tablette Nvidia Shield: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de la tablette Nvidia Shield: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de la tablette Nvidia Shield: étape 2, image 3 de 3
    • Réglez la tablette de sorte que les boutons, la microSD et le port du stylet soient face à vous.
    • Ouvrez le slot microSD.
    • À l'aide de l'extrémité plate de l'outil spudger, faites levier doucement pour ouvrir le boîtier en commençant par le connecteur microSD, en faisant glisser lentement le spudger le long du bord intérieur du boîtier.
    • Vous voudrez peut-être mettre votre bracelet antistatique à ce stade, car la carte mère sera vulnérable au contact physique et aux chocs électrostatiques après le retrait du boîtier.
  3. Remplacement de la batterie de la tablette Nvidia Shield: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la tablette Nvidia Shield: étape 3, image 2 de 2
    • Lorsque vous retirez votre étui, veillez à la présence de petits clips le long des bords.
    • Enfin, mettez le vieux boîtier de côté.
  4. Remplacement de la batterie de la tablette Nvidia Shield, Batterie: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la tablette Nvidia Shield, Batterie: étape 4, image 2 de 2
    • Assurez-vous de faire pivoter votre tablette afin que la grande pile argentée soit le plus proche de vous.
    • À l’aide du grand outil d’ouverture en plastique, retirez lentement le ruban adhésif entourant la batterie.
    • Lorsque vous retirez la batterie, veillez à utiliser votre bracelet antistatique.
  5. Remplacement de la batterie de la tablette Nvidia Shield: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la tablette Nvidia Shield: étape 5, image 2 de 2
    • Caler le grand outil d'ouverture en plastique sous la batterie.
    • Continuez lentement à soulever la batterie en utilisant l’outil d’ouverture en plastique autour du périmètre de la batterie jusqu’à ce que la batterie soit complètement séparée de la tablette.
  6. Remplacement de la batterie de la tablette Nvidia Shield: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la tablette Nvidia Shield: étape 6, image 2 de 2
    • Dessouder les quatre fils de la batterie (rouge, noir, vert et blanc) de la carte mère.
    • Assurez-vous de noter quel fil va où, vous ne voulez pas refaire les fils à l'envers!
    • La batterie devrait maintenant se libérer de l'appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
27 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
85%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Molly Bauer
Membre depuis le 08/27/15
1 424 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S2G2
3 membres
11 tutoriels rédigés
21 commentaires
Hello.
Where do I get or buy the battery in the first time? NVIDIA send it to my place in Brasil?
The seller here doesn't even care about my issue, he told me to contact NVIDIA to solve this problem.
Wilson - Réponse
Ok some info for you guys, I already swapped my battery with one from aliexpress.
You don't need to unsolder the loading pcb from the tablet's pcb (black, red, green and white) BECAUSE, you need that very same loading board or otherwise it will only boot up to shutdown immediately.
INSTEAD, remove the black fabric where those wires go into the battery, then unsolder the cell itself from the loading board.
Now check your battery if it came with a loading board, if it came with one, remove that one, you only need the pure cell.
Next step, solder 2 wires where the metal tabs of the battery cell were soldered formerly and connect those 2 wires to the metal tabs of your new cell. (watch out and match the polarity correctly!!!!!)
Before reassembling the tablet, connect your usb charger to the tablet and let it load for 30 sec to one minute.
This resets the IC on the loading board and you can boot up afterwards.
The loading board has a serial number IC onboard, that's why others don't work right out of the box.
TarAnTani - Réponse
What is the model of the battery that you took ?
Tony 06 -
Hey thanks so much for this info! I am about to purchase one of these from a friend with the intention to replace the battery. I'd really like to know if following your replacement instructions ends up giving your battery on the nvidia shield the label B01? The Y01 is the subject of the recall which causes so much conflict in these.
Addiontally I've been told that the tablets that were recalled will be force updated to brick to stop any future conflict. Does anyone have any update on this? I'm very much interested in knowing this info before investing in the tablet and the replacement battery. I have the skill, because this is what I do for a living.. but I'm really in need of more info!
Thanks again!
QuikTroniks -
Quel est le model de la batterie Aliexpress ?
Tony 06 -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 27
30 derniers jours : 140
Total : 54,189
