Aller au contenu principal
Remplacement de la carte réseau Wi-Fi de l’OLPC XO-1.5
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte réseau Wi-Fi de l’OLPC XO-1.5, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez l’ordinateur portable de sorte que la poignée soit éloignée de vous.
  2. Remplacement de la carte réseau Wi-Fi de l’OLPC XO-1.5: étape 2, image 1 de 1
    • Faites glisser le loquet vers l’extérieur, vers les bords verts, pour montrer le symbole de cadenas déverrouillé.
    • Le loquet à droite restera en place, mais celui de gauche doit être maintenu en position pendant que vous retirez la batterie.
  3. Remplacement de la carte réseau Wi-Fi de l’OLPC XO-1.5: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la carte réseau Wi-Fi de l’OLPC XO-1.5: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la carte réseau Wi-Fi de l’OLPC XO-1.5: étape 3, image 3 de 3
    • Soulevez la batterie au milieu pour la retirer.
  4. Remplacement de la carte réseau Wi-Fi de l’OLPC XO-1.5, Écran: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la carte réseau Wi-Fi de l’OLPC XO-1.5, Écran: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la carte réseau Wi-Fi de l’OLPC XO-1.5, Écran: étape 4, image 3 de 3
    • Positionnez l’ordinateur portable face à vous.
    • Ouvrez l’ordinateur portable en faisant pivoter les antennes vertes vers le haut, puis en soulevant la moitié supérieure de l’ordinateur portable.
    • Faites pivoter la moitié supérieure de l’ordinateur portable de 90 degrés.
  5. Remplacement de la carte réseau Wi-Fi de l’OLPC XO-1.5: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la carte réseau Wi-Fi de l’OLPC XO-1.5: étape 5, image 2 de 2
    • Retournez l’ordinateur portable, de sorte que vous puissiez voir les vis sous la moitié supérieure.
    • Retirez les deux vis de 4 mm avec un tournevis cruciforme n° 1.
    • Faites pivoter la moitié supérieure de 180 degrés.
  6. Remplacement de la carte réseau Wi-Fi de l’OLPC XO-1.5: étape 6, image 1 de 1
    • Faites pivoter le haut de l’ordinateur portable de 90 degrés, de sorte qu’il soit de nouveau face à vous.
    • Retirez les pièces vertes de l’appareil en les faisant glisser. Elles devraient se détacher facilement.
  7. Remplacement de la carte réseau Wi-Fi de l’OLPC XO-1.5: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la carte réseau Wi-Fi de l’OLPC XO-1.5: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la carte réseau Wi-Fi de l’OLPC XO-1.5: étape 7, image 3 de 3
    • Tirez le cadre blanc de l’écran vers le bas. Cela ne nécessite pas beaucoup de force.
    • Retirez le cadre de l’écran.
    • Le joystick sur la gauche tombe parfois pendant cette étape.
  8. Remplacement de la carte réseau Wi-Fi de l’OLPC XO-1.5: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la carte réseau Wi-Fi de l’OLPC XO-1.5: étape 8, image 2 de 2
    • Dévissez les quatre vis cruciformes n°1 de 7,62 mm de chaque côté de l’écran.
    • L’écran est toujours connecté par des nappes. Vous risquez d’endommager celles-ci si vous retirez l’écran avant de les déconnecter.
    • Déplacez légèrement l’écran vers le bas pour accéder aux nappes.
  9. Remplacement de la carte réseau Wi-Fi de l’OLPC XO-1.5: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la carte réseau Wi-Fi de l’OLPC XO-1.5: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la carte réseau Wi-Fi de l’OLPC XO-1.5: étape 9, image 3 de 3
    • Retournez le clapet de la prise située au milieu de la partie supérieure de l’écran.
    • Tirez la nappe noire hors de sa prise.
  10. Remplacement de la carte réseau Wi-Fi de l’OLPC XO-1.5: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la carte réseau Wi-Fi de l’OLPC XO-1.5: étape 10, image 2 de 2
    • Soulevez le clapet plus petit sous le côté gauche de l’écran.
    • Débranchez la petite nappe pour séparer l’écran du reste de l’ordinateur portable.
    • Retirez délicatement l’écran.
  11. Remplacement de la carte réseau Wi-Fi de l’OLPC XO-1.5, Carte réseau Wi-Fi: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis cruciformes n° 1 qui fixent le cache supérieur au boîtier.
  12. Remplacement de la carte réseau Wi-Fi de l’OLPC XO-1.5: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la carte réseau Wi-Fi de l’OLPC XO-1.5: étape 12, image 2 de 2
    • Fermez l’écran et faites-le pivoter de 180°.
    • Appuyez fermement sur les deux coins supérieurs du cache extérieur. Puis faites-le glisser vers le bas, en l’éloignant des antennes.
  13. Remplacement de la carte réseau Wi-Fi de l’OLPC XO-1.5: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de la carte réseau Wi-Fi de l’OLPC XO-1.5: étape 13, image 2 de 2
    • Retirez les cinq vis cruciformes n° 1 de 4 mm qui fixent le blindage électromagnétique (EMI) à la carte mère.
    • Soulevez et retirez délicatement le blindage électromagnétique.
  14. Remplacement de la carte réseau Wi-Fi de l’OLPC XO-1.5: étape 14, image 1 de 1
    • Retirez soigneusement les deux câbles d’antenne en débranchant leur connecteur.
  15. Remplacement de la carte réseau Wi-Fi de l’OLPC XO-1.5: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de la carte réseau Wi-Fi de l’OLPC XO-1.5: étape 15, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis cruciforme n° 1 de 5 mm qui fixent la carte réseau Wi-Fi à la carte mère.
    • La carte réseau Wi-Fi se soulèvera obliquement.
  16. Remplacement de la carte réseau Wi-Fi de l’OLPC XO-1.5: étape 16, image 1 de 1
    • Retirez la carte réseau Wi-Fi en l'ôtant délicatement de sa prise.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Wei Xia
Membre depuis le 01/25/13
518 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 3-28, Amido Winter 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 3-28, Amido Winter 2013
CPSU-AMIDO-W13S3G28
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 5
Total : 510
