Introduction
Utilisez ce tutoriel pour remplacer une carte électronique de contrôle des boutons de la souris.
Ce dont vous avez besoin
Retournez l’ordinateur portable, de sorte que la poignée soit éloignée de vous.
Retirez les deux vis cruciforme n° 1 de 2 mm en dessous des loquets de verrouillage de la batterie.
Retirez les cinq vis cruciforme n° 1 de 4 mm dans le compartiment de la batterie.
Retirez les huit vis cruciforme n° 1 de 4 mm qui attachent les bords verts au fond du boitier.
Retirez le bord avant et les bords latéraux.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
