Aller au contenu principal
Remplacement de l’écran de l’OLPC XO-4 Touch
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l’écran de l’OLPC XO-4 Touch, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez l’ordinateur portable, de sorte que la poignée soit éloignée de vous.
  2. Remplacement de l’écran de l’OLPC XO-4 Touch: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l’écran de l’OLPC XO-4 Touch: étape 2, image 2 de 2
    • Poussez les loquets de déverrouillage le long des bords extérieurs verts.
    • Maintenez le loquet gauche en position déverrouillée jusqu’à ce que la batterie soit complètement retirée lors de la prochaine étape.
  3. Remplacement de l’écran de l’OLPC XO-4 Touch: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l’écran de l’OLPC XO-4 Touch: étape 3, image 2 de 2
    • Soulevez la batterie au milieu pour la retirer de l’appareil.
  4. Remplacement de l’écran de l’OLPC XO-4 Touch, Cadre de l'écran: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l’écran de l’OLPC XO-4 Touch, Cadre de l'écran: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l’écran de l’OLPC XO-4 Touch, Cadre de l'écran: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez les deux vis cruciformes #1 de 4 mm sous le côté droit de l’écran.
    • Faites pivoter l’écran de 180° et retirez les deux autres vis.
    • Vous devrez insérer votre tournevis à travers la poignée afin d’atteindre la vis centrale des deux côtés.
  5. Remplacement de l’écran de l’OLPC XO-4 Touch: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l’écran de l’OLPC XO-4 Touch: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l’écran de l’OLPC XO-4 Touch: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez le panneau latéral vert en appuyant sur le petit bouton vert sur le dessus et en faisant glisser le panneau vers le haut.
    • Répétez l’étape ci-dessus pour le panneau latéral de l’autre côté.
  6. Remplacement de l’écran de l’OLPC XO-4 Touch: étape 6, image 1 de 1
    • Assurez-vous de ne pas trop éloigner le bas du cadre, car vous risquez d'endommager une nappe sous le cadre.
    • Soulevez doucement la partie inférieure du cadre et tirez-la vers le bas pour détacher le cadre de l’écran.
  7. Remplacement de l’écran de l’OLPC XO-4 Touch: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l’écran de l’OLPC XO-4 Touch: étape 7, image 2 de 2
    • Soulevez le connecteur noir et tirez sur la languette violette de la nappe pour débrancher cette dernière et détacher complètement le cadre.
  8. Remplacement de l’écran de l’OLPC XO-4 Touch, Écran: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis de 7,62 mm à l’aide d’un tournevis cruciforme n° 1.
  9. Remplacement de l’écran de l’OLPC XO-4 Touch: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l’écran de l’OLPC XO-4 Touch: étape 9, image 2 de 2
    • Assurez-vous de ne pas trop éloigner l’écran. Il y a des câbles plats attachés à l’écran, et ils risqueraient d’être endommagés.
    • Soulevez doucement l’écran.
  10. Remplacement de l’écran de l’OLPC XO-4 Touch: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de l’écran de l’OLPC XO-4 Touch: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de l’écran de l’OLPC XO-4 Touch: étape 10, image 3 de 3
    • Notez que l’ordinateur portable dans cette image a été tourné de 180° de sorte que les antennes sont en bas de l’écran.
    • Pour chaque câble plat, soulevez le clapet noir et débranchez doucement les câbles plats en tirant sur leur languette en plastique.
  11. Remplacement de l’écran de l’OLPC XO-4 Touch: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez l’écran de l’ordinateur portable.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Zach Yasuda
Membre depuis le 01/24/13
173 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 3-29, Amido Winter 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 3-29, Amido Winter 2013
CPSU-AMIDO-W13S3G29
4 membres
20 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 14
Total : 1,455
