Aller au contenu principal
Remplacement de la carte réseau WiFi de l’OLPC XO-4 Touch
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte réseau WiFi de l’OLPC XO-4 Touch, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez l’ordinateur portable, de sorte que la poignée soit éloignée de vous.
  2. Remplacement de la carte réseau WiFi de l’OLPC XO-4 Touch: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte réseau WiFi de l’OLPC XO-4 Touch: étape 2, image 2 de 2
    • Poussez les loquets de déverrouillage le long des bords extérieurs verts.
    • Maintenez le loquet gauche en position déverrouillée jusqu’à ce que la batterie soit complètement retirée lors de la prochaine étape.
  3. Remplacement de la carte réseau WiFi de l’OLPC XO-4 Touch: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte réseau WiFi de l’OLPC XO-4 Touch: étape 3, image 2 de 2
    • Soulevez la batterie au milieu pour la retirer de l’appareil.
  4. Remplacement de la carte réseau WiFi de l’OLPC XO-4 Touch, Cadre de l'écran: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la carte réseau WiFi de l’OLPC XO-4 Touch, Cadre de l'écran: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la carte réseau WiFi de l’OLPC XO-4 Touch, Cadre de l'écran: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez les deux vis cruciformes #1 de 4 mm sous le côté droit de l’écran.
    • Faites pivoter l’écran de 180° et retirez les deux autres vis.
    • Vous devrez insérer votre tournevis à travers la poignée afin d’atteindre la vis centrale des deux côtés.
  5. Remplacement de la carte réseau WiFi de l’OLPC XO-4 Touch: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la carte réseau WiFi de l’OLPC XO-4 Touch: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la carte réseau WiFi de l’OLPC XO-4 Touch: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez le panneau latéral vert en appuyant sur le petit bouton vert sur le dessus et en faisant glisser le panneau vers le haut.
    • Répétez l’étape ci-dessus pour le panneau latéral de l’autre côté.
  6. Remplacement de la carte réseau WiFi de l’OLPC XO-4 Touch: étape 6, image 1 de 1
    • Assurez-vous de ne pas trop éloigner le bas du cadre, car vous risquez d'endommager une nappe sous le cadre.
    • Soulevez doucement la partie inférieure du cadre et tirez-la vers le bas pour détacher le cadre de l’écran.
  7. Remplacement de la carte réseau WiFi de l’OLPC XO-4 Touch: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la carte réseau WiFi de l’OLPC XO-4 Touch: étape 7, image 2 de 2
    • Soulevez le connecteur noir et tirez sur la languette violette de la nappe pour débrancher cette dernière et détacher complètement le cadre.
  8. Remplacement de la carte réseau WiFi de l’OLPC XO-4 Touch, Écran: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis de 7,62 mm à l’aide d’un tournevis cruciforme n° 1.
  9. Remplacement de la carte réseau WiFi de l’OLPC XO-4 Touch: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la carte réseau WiFi de l’OLPC XO-4 Touch: étape 9, image 2 de 2
    • Assurez-vous de ne pas trop éloigner l’écran. Il y a des câbles plats attachés à l’écran, et ils risqueraient d’être endommagés.
    • Soulevez doucement l’écran.
  10. Remplacement de la carte réseau WiFi de l’OLPC XO-4 Touch: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de la carte réseau WiFi de l’OLPC XO-4 Touch: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de la carte réseau WiFi de l’OLPC XO-4 Touch: étape 10, image 3 de 3
    • Notez que l’ordinateur portable dans cette image a été tourné de 180° de sorte que les antennes sont en bas de l’écran.
    • Pour chaque câble plat, soulevez le clapet noir et débranchez doucement les câbles plats en tirant sur leur languette en plastique.
  11. Remplacement de la carte réseau WiFi de l’OLPC XO-4 Touch: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez l’écran de l’ordinateur portable.
  12. Remplacement de la carte réseau WiFi de l’OLPC XO-4 Touch, Capot inférieur: étape 12, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis de 6 mm en utilisant un tournevis cruciforme #1.
  13. Remplacement de la carte réseau WiFi de l’OLPC XO-4 Touch: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de la carte réseau WiFi de l’OLPC XO-4 Touch: étape 13, image 2 de 2
    • Faites pivoter la moitié supérieure de l’ordinateur portable de sorte que le capot inférieur soit face à vous.
    • Tirez vers le haut les languettes présentes sur la partie inférieure du capot inférieur et tirez-la vers le bas en l’éloignant des antennes.
    • Retirez le capot inférieur en le soulevant délicatement de l’ordinateur portable.
  14. Remplacement de la carte réseau WiFi de l’OLPC XO-4 Touch, Carte réseau WiFi: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de la carte réseau WiFi de l’OLPC XO-4 Touch, Carte réseau WiFi: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de la carte réseau WiFi de l’OLPC XO-4 Touch, Carte réseau WiFi: étape 14, image 3 de 3
    • Lorsque vous retirerez les connecteurs, assurez-vous de tirer sur le connecteur en métal plutôt que de tirer sur le fil.
    • Débranchez délicatement les deux connecteurs de câble d’antenne en les éloignant de la carte mère.
  15. Remplacement de la carte réseau WiFi de l’OLPC XO-4 Touch: étape 15, image 1 de 1
    • Retirez la vis cruciforme n° 1 noire de 4mm qui maintient la carte réseau WiFi.
  16. Remplacement de la carte réseau WiFi de l’OLPC XO-4 Touch: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de la carte réseau WiFi de l’OLPC XO-4 Touch: étape 16, image 2 de 2
    • Retirez la carte réseau WiFi de l’ordinateur portable en la tirant doucement hors de son connecteur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Zach Yasuda
Membre depuis le 01/24/13
173 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 3-29, Amido Winter 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 3-29, Amido Winter 2013
CPSU-AMIDO-W13S3G29
4 membres
20 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 2
Total : 392
