Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'écran LCD du Olympus C-765
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran LCD du Olympus C-765, Ecran LCD: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Olympus C-765, Ecran LCD: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Olympus C-765, Ecran LCD: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez toutes les vis retenant la plaque arrière en place. Ceci comprend:
    • Au dos: dévissez la vis de 4 mm à droite du viseur
    • En bas:
    • Dévissez la vis de 3 mm dans le coin supérieur gauche
    • Dévissez les quatre vis de 3 mm sous le couvercle de la batterie
    • Sur le côté droit: Dévissez la vis de 3 mm qui maintient le panneau latéral droit.
    • Sur le côté gauche: Dévissez les deux vis de 2 mm qui maintiennent le panneau latéral gauche.
  2. Remplacement de l'écran LCD du Olympus C-765: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Olympus C-765: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez toutes les vis retenant le panneau arrière en place. Ceci comprend:
    • Tirez doucement les deux câbles plats hors de leurs prises.
    • Déconnectez doucement le câble blanc.
  3. Remplacement de l'écran LCD du Olympus C-765: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Olympus C-765: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Olympus C-765: étape 3, image 3 de 3
    • Décollez le ruban noir au dos de l'écran LCD.
    • Retirez les quatre vis de 3 mm sur le support LCD.
    • Retirez les deux vis de 2 mm du haut du support.
    • Utilisez un spudger pour faire sortir l’écran LCD de la plaque arrière de l’appareil photo.
    • Lorsque le support se détache, les boutons de la section supérieure peuvent tomber hors de leur place. Si cela se produit, remettez-les dans la position où ils se trouvaient.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
42%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Mason Morgan
Membre depuis le 04/05/11
115 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 12-33, Maness Spring 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 12-33, Maness Spring 2011
CPSU-MANESS-S11S12G33
3 membres
7 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 14
Total : 2,883
