Aller au contenu principal
Remplacement des connecteurs du Olympus OM-D E-M10 Mark II
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des connecteurs du Olympus OM-D E-M10 Mark II, Connecteurs: étape 1, image 1 de 1
    • Il existe trois types et longueurs de vis différents utilisés pour maintenir la plaque inférieure de la caméra. Prenez note de la position d'origine de chaque vis lors de votre démontage.
    • À l'aide du tournevis cruciforme PH00, dévissez les deux vis de 1/3 de pouce à filetage argent du bas de la caméra.
    • À l'aide du tournevis cruciforme PH00, dévissez les trois vis de 1/3 de pouce à filetage bleu du bas de la caméra.
    • À l'aide du tournevis cruciforme PH00, dévissez les trois vis de 1/2 pouce à filetage argenté du bas de la caméra.
  2. Remplacement des connecteurs du Olympus OM-D E-M10 Mark II: étape 2, image 1 de 1
    • Après avoir retiré toutes les vis, retirez la plaque inférieure de la caméra pour continuer.
  3. Remplacement des connecteurs du Olympus OM-D E-M10 Mark II: étape 3, image 1 de 2 Remplacement des connecteurs du Olympus OM-D E-M10 Mark II: étape 3, image 2 de 2
    • En continuant à utiliser le tournevis cruciforme PH00, retirez les deux vis 3/5 pouces révélées après avoir retiré la plaque inférieure de la caméra.
  4. Remplacement des connecteurs du Olympus OM-D E-M10 Mark II: étape 4, image 1 de 1
    • Ouvrez la porte du connecteur HDMI et continuez à utiliser le tournevis cruciforme PH00 pour retirer la vis de 3/10 pouces située sous la porte.
  5. Remplacement des connecteurs du Olympus OM-D E-M10 Mark II: étape 5, image 1 de 1
    • Le retrait correct des 11 vis répertoriées dans les étapes ci-dessus de la caméra permet à la caméra de s'ouvrir légèrement et permet de soulever la porte des crochets qui la maintiennent en place dans la caméra.
Pour ajouter votre nouvelle porte de connecteur HDMI, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Allen Anjal
Membre depuis le 09/27/16
320 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S5-G6, Eyestone Spring 2018 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S5-G6, Eyestone Spring 2018
USFT-EYESTONE-S18S5G6
4 membres
10 tutoriels rédigés
Un commentaire
so, where can I buy the port cover or door for the OMD-em10 mark2? Thanks
Raffy Martinez - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 40
Total : 2,812
