Aller au contenu principal
Remplacement de la caméra face avant du OnePlus One
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra face avant du OnePlus One, Retirer la coque arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la caméra face avant du OnePlus One, Retirer la coque arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la caméra face avant du OnePlus One, Retirer la coque arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Enlevez le tiroir SIM.
    • A l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, séparez délicatement la coque arrière du corps principal du téléphone. Soyez très prudent au niveau de la fente de la carte SIM et aux autres endroits fragiles.
    • Vous pouvez rencontrer une certaine résistance en raison des clips de verrouillage situés sur le rebord interne du smartphone. Ne vous inquiétez pas. Déplacez délicatement l'outil d'ouverture dans une seule direction plutôt que de zigzaguer d'un endroit à l'autre.
    • De haut en bas, de gauche à droite, dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Une fois que vous avez fait le tour de la moitié de l'appareil, la coque est facilement démontable à la main.
    • Il est très important de ne pas essayer d'enlever la batterie de l'appareil à ce stade sans procéder aux étapes suivantes ! Il s'agit d'une batterie intégrée qui peut facilement être endommagée ou détruite si les étapes ne sont pas respectées.
  2. Remplacement de la caméra face avant du OnePlus One: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la caméra face avant du OnePlus One: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la caméra face avant du OnePlus One: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez les caches en plastique à l'aide d'une pincette.
    • Retirez les trois vis de 3,175 mm qui se trouvent sous ces caches. Utilisez un tournevis cruciforme #00.
    • Utilisez le même tournevis pour retirer les six autres vis de 3,175 mm.
  3. Remplacement de la caméra face avant du OnePlus One: étape 3, image 1 de 1
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, soulevez délicatement le cache en plastique noir et retirez-le du téléphone.
  4. Remplacement de la caméra face avant du OnePlus One: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la caméra face avant du OnePlus One: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la caméra face avant du OnePlus One: étape 4, image 3 de 3
    • Après avoir retiré le cache de la carte mère, on constate que la batterie est intacte et qu'elle est reliée à la carte mère par une nappe noire.
    • A l'aide d'une spatule, commencez délicatement à soulever la batterie par le côté opposé à la nappe. La batterie est fixée par un adhésif de haute qualité qui maintient celle-ci dans son emplacement. Procédez avec prudence.
    • Cette batterie n'est pas encastrée dans une coque dure, elle est donc molle. Il vous faut faire attention durant le retrait de celle-ci afin de ne pas causer de dommages irréversibles.
  5. Remplacement de la caméra face avant du OnePlus One: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la caméra face avant du OnePlus One: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la caméra face avant du OnePlus One: étape 5, image 3 de 3
    • Une fois la batterie dégagée, utilisez notre si pratique spatule noire afin de déconnecter la nappe de celle-ci.
    • Vous pouvez débrancher la batterie avant de la sortir afin de la retirer plus facilement.
  6. Remplacement de la caméra face avant du OnePlus One, Enlèvement des rubans: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la caméra face avant du OnePlus One, Enlèvement des rubans: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la caméra face avant du OnePlus One, Enlèvement des rubans: étape 6, image 3 de 3
    • Une fois la batterie retirée, utilisez le spudger pour débrancher les rubans restants.
    • Notez qu'il existe deux rubans latéraux, un de chaque côté (volume haut / bas et alimentation), et un ruban supérieur ainsi que ceux du compartiment de la batterie.
  7. Remplacement de la caméra face avant du OnePlus One, Enlèvement de la carte mère: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la caméra face avant du OnePlus One, Enlèvement de la carte mère: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la caméra face avant du OnePlus One, Enlèvement de la carte mère: étape 7, image 3 de 3
    • Après avoir retiré les rubans, il y a une dernière vis. Une fois que vous avez supprimé ceci, la carte mère est facilement sélectionnée avec un spudger.
    • C'est la seule vis qui diffère en taille. Cette vis est un philips 00, 3.00 mm. en longueur.
  8. Remplacement de la caméra face avant du OnePlus One, Enlèvement de la caméra arrière: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la caméra face avant du OnePlus One, Enlèvement de la caméra arrière: étape 8, image 2 de 2
    • Une fois que la carte mère a été retirée, retirez simplement la caméra arrière avec un pinceau ou une pince à angle.
  9. Remplacement de la caméra face avant du OnePlus One, Enlèvement de la caméra avant: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la caméra face avant du OnePlus One, Enlèvement de la caméra avant: étape 9, image 2 de 2
    • Une fois que la carte mère a été enlevée, retirez simplement la caméra frontale hors de son connecteur avec une pince ou une pince à angle.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Chad Jackson
Membre depuis le 09/22/14
5 352 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 3-3, Brown Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 3-3, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S3G3
3 membres
20 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 17
Total : 4,725
